Текущее время: 8.06.2026 15:51
СообщениеДобавлено: 7.06.2008 21:33
Вообщем стук присутствует почти всегда при повороте вправо, иногда его нету. Поддомкрачивал машину - ничего нету, следовательно появляеться только под нагрузкой. Могу предположить, что шрус, но может кто чего другово подскажет, мот у кого такое было. Стук переодичный, словом, чем больше частота вращения колеса, тем стук чаще и отдаёт немного в руль.
Ваши предположения господа!
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 8.06.2008 19:25
ШРУС и вправо и влево щёлкает... А ничего в последнее время не делал на машинке (развал, замена колодок, наконечников, дисков)?
СообщениеДобавлено: 8.06.2008 20:10
Да нет, просто появилось после дальней поездки, а какие предположения?
Вру, какраз перед поездкой менял передний ступичный подшипник и колодки, но во время поездки ничего не замечал. Надо буит колодки глянуть
СообщениеДобавлено: 8.06.2008 20:22
tseba
И у меня такая же ерунда.Поменял передний ступичный и усё....начало грымець.Поменял тяги,наконечники(соответственно и развал)-стук остался.ООООООчень просятся на замену опорные(кстати гремит при повороте направо :mrgreen: и смотрел на левый опорник-пипец ему короче(я так понимаю ,что при повороте направо нагрузка на левый опорник возрастает????А мот я и ошибаюсь :crazy: ))Колодки на подходе,диски тоже-вот и планирую поменять всё с зарплаты,так что ждите-отпишу после 19-го :D .И ещё-стук стал уже не ТУК ,А ТУК-ТУК-ТУК,но не шруз стопро.
СообщениеДобавлено: 8.06.2008 21:43
tseba, проверь приводные валы на предмет продольного люфта. А стуки есть как при включенной так и не включенной передаче?
СообщениеДобавлено: 8.06.2008 21:56
blackwhite, продольного нету, а осевой небольшой есть, но я думаю так и надо. А стуки есть и так и так.
СообщениеДобавлено: 9.06.2008 11:25
а с левым передним колесом все нормально ? ...прикручено хорошо ? ...в резине никаких болтов не торчит ? ...ни за что не цепляет ?
сними колесо покрути тормозной руками, может внутренняя колодка криво на диск ложится и о буртик какойнить ляпает
СообщениеДобавлено: 7.07.2008 8:48
tseba
расскажите пож. чем это закончилось и решилась ли проблема.
У меня такие же симптомы объявились. по весне менял и колодки и ступичный левый. Пару недель назад объявились при повороте направо такие вот стуки. Но тут еще, что и пугает больше всего, - после поездки нагреваются диски передних колес, левое - горячее, правое - теплое. Разбирал супорта, вроде ни где ни че не клинит.
СообщениеДобавлено: 7.07.2008 9:26
a.s.a, суппорта могут и не клинить, а вот колодка может прикореть к направляющим или направляющие колодок покрыться ржавчиной и подклинивать колодки
СообщениеДобавлено: 7.07.2008 10:44
Dervik
на выходных вроде чистил все (сам в этом чайник, но делать что-то надо). Сейчас посмотрел соседние ветки - опять сегодня разберу, говорят поршень должен вжиматься рукой (я его струбциной сжимал), смажу его тормозухой, и попробую кромки направляющих колодок напильником подточить как советовали.
но от куда тупой периодичный стук? связан ли он с этим нагреванием или совпадение и еще че-то.
p.s.: че-то в последний месяц посыпалось все, стареем? или все же руки?
СообщениеДобавлено: 7.07.2008 13:36
Реноман писал(а):
tseba
Ну вот поменял я недели две назад с-блоки рычагов(сасик),колодки(ремса),Диски тормозные(сбс),опорники(снр)-стук исчез на пол-дня и снова появился :cry: .Самое интересное,что когда раньше я ревизировал опорники стук пропал тоже на пол-дня.Тогда грешил на них,а теперь уж и не знаю что там может греметь :oops:
СообщениеДобавлено: 7.07.2008 18:24
Ребята, у меня тоже после того как на сервисе меняли поворотные подшипники, рулевые наконечники, ступицу и делали развал схождений, появился стук при повороте и на право и на лево переодический. Что это может быть?
СообщениеДобавлено: 7.07.2008 21:44
a.s.a
пока только поменял с\блоки стабилизатора - непомогло, просто времени нету всем этим заниматься, но нутром чую, что или с\блок подрамника (но он впринципе справа, а стук слева) или, что более вероятно, надо смотреть или опорники или всетаки шрус :cry:
СообщениеДобавлено: 8.07.2008 8:54
вчера с грамотными людьми поговорил - вроде определились.
1. постукивает внутренний шрус под нагрузкой (при повороте возле цирка под горочку - это вилы)
2. а греется скорее всего ступичный подшипник - отъездил 4т.км после замены, или подшипник такой, или мастера такие
СообщениеДобавлено: 8.07.2008 11:16
Парни, я вас уверяю, что стук при повороте - это большой осевой (продольный) люфт приводного вала. На яме поталкайте привода вдоль оси (без поддомкрачивания передних колес и выключенной передаче). Станет все сразу понятно.
