Текущее время: 9.06.2026 0:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 10.06.2008 11:41
Двиг.1.4-моно. То заводиться ,то не заводиться. Машина Была на двух СТО и ничего толком не сказали. Кто-нибудь может помочь советом?
СообщениеДобавлено: 10.06.2008 12:05
сигналка или иммо есть ?
бенз нормально качает ?
искра всегда при пуске нормальная?
стартер двигло всегда крутит?
телепаты в отпуске, описывай полностью что и как
СообщениеДобавлено: 10.06.2008 12:11
Бензо качает,Искра есть,Стартер крутит...На первый взгляд все как надо! на СТО Говорят мотор х.х. Народными способами проверяли-вроде не он.
СообщениеДобавлено: 10.06.2008 12:17
Самое интересное: заводишь-шишь, пробуешь через часок- как часики... с полоборота.
СообщениеДобавлено: 10.06.2008 12:25
Дми3й
Где-то разрыв. При нагреве расширяется - не работает.
Знакомы мучался очень долго. Даже мозги заменил. Дело было в катушке зажигания.
СообщениеДобавлено: 10.06.2008 13:01
Можно ли проверить эту катушку омметром на обрыв?
СообщениеДобавлено: 10.06.2008 13:09
Дми3й, хм, а свечи не заливает ?
СообщениеДобавлено: 10.06.2008 13:33
У меня похожая фигня, если стрелка температуры движка зашла за середину - тозаводится с трудом!
СообщениеДобавлено: 10.06.2008 13:37
Дми3й, еще вопрос
такие глюки только на горячую или на холодную тож ?
СообщениеДобавлено: 10.06.2008 14:29
Только на холодную, на горячую все нормально. Свечи чистые.
СообщениеДобавлено: 10.06.2008 15:45
Дми3й, еще вопрос, когда заведена, нормально себя ведет ? ...не троит ? не глохнет ?
СообщениеДобавлено: 10.06.2008 15:53
Dervik
Брось - это дело. Как на добросе тянешь инфу.
Если человек не может нормально описать подробно все симптомы, то сам он её не починит.
СообщениеДобавлено: 10.06.2008 16:52
Dervik
У меня вот на горячую (ну очень горячую- почти при включении вентилятора) плохо заводится - свечи тоже нормальные, провода в/в новые - что может быть. Если стрелка ож не перевалила середину заводится с пол-оборота :( (И так уже 4 года)
СообщениеДобавлено: 10.06.2008 16:55
Ankoor
Компьютерные ошибки пробовали удалить?
СообщениеДобавлено: 10.06.2008 17:01
У меня нет бортового компьютера, а скидывание клеммы с акб не помогает. Кстати на холодную тоже заводится с 5 оборота стартера :(
