Текущее время: 24.07.2026 6:18
 Заголовок сообщения: Перегрев
СообщениеДобавлено: 17.06.2008 21:55
двигатель перегреваеться, термостат я вынял, но в радиаторе постоянно теплая вода, не кипяток, почему может греться?
может, пробила прокладку головы после того как пробило радиатор и я ехал в гараж?
СообщениеДобавлено: 17.06.2008 22:12
Agent, помпа.
Не работает в режиме.
Пробой прокладки может повлиять (отрицательно) на работу отопителя. И на наличие бурления пузырей в расширительном бачке.
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 11:26
Какая машина? Если Р-19, то помпа там металическая... не работать в принципе не может.. может течь... (я себе тоже сдуру помпу поменял).. а вот прокладку проверить легко.. на холодную открываешь бачок с ОЖ, заводишь.. наблюдаешь наличие сильного пузырения (не путать с пузырением циркуляции), заодно можно понюхать выхлоп на предмет сладкого запаха...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 23.06.2008 1:38
А это че за фишечка такая интересная, а?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 23.06.2008 9:39
blase, это супер фишечка. А что смущает?
СообщениеДобавлено: 23.06.2008 12:21
blase: когда в камеры сгорания попадает антифриз и сгорает, во-первых образовывается интенсивный белый выхоп, во-вторых, этот выхлоп очень пахнет сладеньким - это самый простой способ продиагностировать, пробита ли прокладка головы...
Просто пузырьки в бачке можно спутать с пузырением при циркуляции...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 23.06.2008 17:06
andrew-R19, при пробитой прокладке ГБЦ антифриз не всегда попадает в цилиндры. Он еще может попадать в масло или наоборот, или газы могут попадать в антифриз и не наоборот.
Но повторю, к перегреву это не имеет отношения.
К перегреву имеет отношение состояние помпы, чистота радиатора, чистота БЦ внутри, исправность пробки расширительного бачка.
СообщениеДобавлено: 24.06.2008 1:40
Понял. Просветили. Пошел нюхать. Хотя чего там нюхать - у меня же там вода, причем кладбищенская. Кстати, ЮМБР, может еще какие опыты и эксперименты интересные проводил типа как в той ветке про антифриз и помпу?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 24.06.2008 9:07
blase, проводил, и много.
См., например, Оцифровка указателя температуры в Лагуне (и термостат).
Также используйте ПОИСК и FAQ (вопросы и ответы). Вначале смотреть сюда!!!, а по системе охлаждения - Система охлаждения
