Текущее время: 22.07.2026 8:55
 Заголовок сообщения: Сопливит сальник распредвала...
СообщениеДобавлено: 26.05.2004 12:33
Подтеканая со стороны крышки распределителя в районе распредвала (за полгода капельки масла попадают в крышку распределя).
Сальник, наверное, сопливит. Мот кто менял? Самому мона? Делитесь опытом
СообщениеДобавлено: 28.05.2004 16:26
Менять не приходилось, а вот когда снимал/ставил распредвал боковые сальники промазал силиконовым герметеком (тот, что для ремонта хаты и стройки). Порядок - ничего не сопливит.
СообщениеДобавлено: 28.05.2004 21:17
менял все передние сальники (коленвала ,промвала ,распред)и задний
распредвала, что за распределителем на F3N ,сложного ничего нет ,снимаете крышку(открутив 3 винта)если мешает газоотводная трубка, откручиваете ещё два болта её крепления ,сняв крышку, снимайте бегунок, просто стянув его рукой, потом убираете пластмассовую прокладку ,видите сальник я вырывал его проволочным крючком (не повредите вал)всё протираем, новый смазывал снаружи герметом (не много)и аккуратно вставляете на место при помощи старого сальника и молоточка (перед вытаскиванием старого сальника, заметьте на какую глубину тот был посажен)
(делал давно, может что подзабыл извиняйте)
кто хочет, тот сделает!
