Текущее время: 24.07.2026 3:37
СообщениеДобавлено: 27.06.2008 7:36
была необходимость так сделать ?это опасно или не париться?
Renault Trafic 1.9D F8Q1999
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 27.06.2008 8:49
Смешивать можно. Конечный продукт будет иметь свойства хуже полусинтетики, возможно лучше минералки. Различные присадки, которые добавлены в масло, окажутся слегка разбавленными, но катастрофического ничего не произойдет.
Чисто теоретически могут плохо уживаться вместе присадки, которые добавляются в различные сорта масла, но это чисто теоретически, на практике такое не наблюдалось. Присадки все равно имеют по большому счету одну природу и нормально уживаются между собой.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 27.06.2008 8:53
читал, что нельзя, возможно выпадение осадка
Я не был в Путрышках, и чо?
СообщениеДобавлено: 27.06.2008 10:05
Мешать можно, читать здесь: http://www.gammaplus.by/cgi-bin/pokupat_polez_info.pl
СообщениеДобавлено: 27.06.2008 10:13
Пригнанная машинка была с минералкой (при сливе на СТО сказали). Залил полусинтетики (при замене почти 2л. остаётся). Отъездил 5тык - решил поменять масло. Считай - хорошо промыл )
Езжу на Zafir'е
СообщениеДобавлено: 27.06.2008 13:17
Добавлю старый, но полезный совет: какое бы масло ни улетучилось, даже самое крутое, можно долить, купив на заправке самое дорогое масло, какое там найдется. Можно долить и ехать даже в том случае, если пришлось долить минералки в трансмиссионное. Правда, в последнем случае при первой же возможности надо смесь слить и залить трансмиссионное, иначе узел может квакнуться. Но факт то, что несколько сотен км (а то и тысяч, в зависимости от того, насколько и чем разбавилось родное масло и на какой передаче ехать) проехать можно без последствий.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 27.06.2008 22:55
понял ,спасибо
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 28.06.2008 9:22
Мое мнение и малый опыт: я не химик, когда в детстве смешал остатки минеральной воды и напитка чтоб по-больше и по-вкуснее :oops: , получилась такая гадость :shock: - жажду удалить можно но да ну его :D
Урок детства запомнил, теперь не мешаю :D , а для машины если жизнь заставляет и деваться не куда, то долить можно и минералку, жажду движка удалит, но свойства уже не те. Если машинка для себя это позволит некоторое время перекантоваться (дождаться зарплаты, определиться с маркой масла, выделить время на покупку, промывку и замену), но ездить на постаянку с таким траблом - да ну его - жалко машинку.
СообщениеДобавлено: 28.06.2008 11:01
Ездить постоянно с минералкой или нет - это и личное пристрастие, и зависит от других условий. Например, если ездить только летом (теплое время) и менять фильтр и хорошую минералку через каждые 2-3 тыс. км, то это для мотора будет по крайней мере не хуже, чем езда зимой на полу- или синтетике, если этому маслу уже перевалило за 8-10 тысяч км.
Синтетику придумали еще и затем, чтобы сделать моторы всепогодными и не менять масло зимнее/летнее. А сама по себе стандартная (не из подвала) минералка при ее использовании в нужном температурном диапазоне и своевременной замене вред мотору не нанесет.
Сразу отвечаю тому, кто приготовился сказать "Ну и лил бы себе минералку": не буду, потому что масло меняю раз в год, а не раз в сезон; минералка морально устарела; есть деньги на полусинтетику, а на синтетику нет; заводские инструкции и реклама внушили, что полусинтетика лучше.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 28.06.2008 11:50
Когда-то смешивал.
СообщениеДобавлено: 30.06.2008 10:15
Да можно смешивать, только конечно не левое.
В так называемой синтетике, более 70% минеральной основы.
СообщениеДобавлено: 30.06.2008 12:10
Масло оно и есть масло. Тока разными методами получено. масло маслом неиспортишь. ИМХО. Тока песком :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 1.07.2008 1:19
Слышал инфу, что после 2000 года все масла (как Российские - не скажу) изготавливаются с учетом нормы, что их можно безпроблемно смешивать в ЛЮБЫХ пропорциях без создания проблем. Т.е. не будет реакций, выпадения осадков и т.п.
К сожалению, ссылку дать не могу.
СообщениеДобавлено: 1.07.2008 10:02
а вот тут батенька вы не правы, в году так 93-м, купил масло на долив, москвичевское, такое и было налито, в результате масло свернулось в пластилин.
СообщениеДобавлено: 1.07.2008 13:01
Искандер я был бы неправ в 93-м году :mrgreen: хотя в 98 мешал м-10 с м-16. :crazy: правда на Кразе а не на бмеве :mrgreen:
