Текущее время: 23.07.2026 18:26
 Заголовок сообщения: Отключается гидроусилитель
СообщениеДобавлено: 27.06.2008 19:02
С утра "на холодную" всегда работает. Если проехать километров от 20, то практически всегда отключается гидроусилитель. Компьютер сообщает об ошибке (даже при выключенном двигателе, но включенном зажигании). У кого-нибудь есть идеи?
Laguna I, 2.0 16V, N7Q, черная, универсал, 07. 1998
СообщениеДобавлено: 28.06.2008 8:50
хм, а как он может отключиться, если насос ГУ крутится общим ремнем?
Laguna 1998 1.8 16V
СообщениеДобавлено: 28.06.2008 9:48
уровень масла?
СообщениеДобавлено: 28.06.2008 16:03
вот и я не понимаю как он может отключаться, уровень гидравлической жидкости в норме, на холодную всегда работает, но часто после "старт-поездка-остановка-старт", горит Service и голосовое сообщение об ошибке, а если завести - руль тяжелый. На диагностике ошибок не было, но, правда и ГУР работал нормально.
СообщениеДобавлено: 28.06.2008 20:04
rqnitro писал(а):
...горит Service и голосовое сообщение об ошибке...
А что говорит-то?
СообщениеДобавлено: 29.06.2008 11:42
qwerty
А что говорит-то?
:needhelp:
СообщениеДобавлено: 29.06.2008 16:04
Говорит: "Fehler im System. Bitte bald Renaultwerkstatt aussuchen" :-?
На русский: "Ошибка в системе. Пожалуйста вскоре посетите мастерскую Renault"
СообщениеДобавлено: 29.06.2008 16:06
А вот есть такой док-т: NT2791A.
Не совсем понимая о чем там пишут... просто процитирую:
В настоящей технической ноте описаны особенности рулевого усилителя автомобилей
ЛАГУНА, которые выпускаются с 1 сентября 1997 г.
ОТКАЗЫ СИСТЕМЫ И РЕЗЕРВНЫЙ
РЕЖИМ
В некоторых случаях при наличии
неисправностей происходит переход в
«резервный» режим усиления рулевого
управления или включение сигнальной
лампы SERVICE и генерация речевого
сообщения (для автомобилей,
оборудованных синтезатором речи) (см.
таблицу «Поведение в резервном режиме»
на стр. 38-10).
При большинстве неисправностей, если
электромагнит продолжает работать,
усилитель рулевого управления переходит
в «резервный» режим, то есть сохраняется
постоянное усиление рулевого управления,
уровень которого считается достаточным
для управления в городе или на шоссе
(переход на среднее усиление рулевого
управления).
Если электромагнит поврежден или на него
не подается питание, усиление становится
равным нулю, и руль становится
поворачивать трудно.
СообщениеДобавлено: 29.06.2008 17:04
а где этот электромагнит находится?
СообщениеДобавлено: 29.06.2008 17:18
У меня его точно нету... Давай вышлю тебе упомянутую NT... может разберешься.
Главное -выясни, усилитель у тебя простой или адаптивный?
СообщениеДобавлено: 5.09.2008 10:09
ребята у меня гидрач электро и недавно просто не выключатса стал скидываю клейму не знаете где расположена рэлюха включения или что нить другое рено-19 европа у меня помогите если можите :oops: ce2mog@rambler.ru
могут
