Текущее время: 24.07.2026 3:37
 Заголовок сообщения: загорается ПИЛА.
СообщениеДобавлено: 28.06.2008 22:22
привет всем, значит суть вопроса такова--- последние две недели было замечено что при разгоне, когда тапка в пол--- загорается пила,при этом машина едет как и раньше,ехать походу на комп с этой ошибкой безсмысленно, если жать на акселератор не в пол ,то пила не горит, так что скажут на это товарищи опытные реноводы(пиловоды :mrgreen: )?
СообщениеДобавлено: 30.06.2008 9:01
смотри или трубку к датчику атмосферного давления или на замену его
СообщениеДобавлено: 30.06.2008 12:20
sniperson про трансмисию, скажи нить чего.
СообщениеДобавлено: 30.06.2008 12:23
Renault Club Vitebsk
А что есть "пила" ?? сфоткайте эту пилу...или хоть расскажите что изображено....
СообщениеДобавлено: 30.06.2008 13:38
КомБат лампочка загорается и на ней нарисованы треугольнички...значек етот похож на пилку. Находится на панели приборов
совет: проверь ету лампочку, целая они ли у тебя..
СообщениеДобавлено: 30.06.2008 14:42
Oxygen писал(а):
Для увеличения фото - целкните по нему:
как вам приборка на Safrane?
первая партия уже поступила в продажу...
...в правом верхнем углу, вторая сверху :P
СообщениеДобавлено: 1.07.2008 10:03
проверить датчик можно, но вот стала она вроде загораться когда перетерся у меня тросик на скорость,он у меня магнитного типа из коробки выходит тросик к датчику с тремя проводами-- ну в общем как и во всех рено с бортовым компом.
СообщениеДобавлено: 1.07.2008 12:58
sniperson у мя горела пила когда у компа небыло связи с коробкой, и он непонимал как смесь порцевать.
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 12:31
Всем привет! Вчера началась тоже беда с пилой. Раньше, вроде как было все нормально когда загоралась пила. Стоит ГО, на диагностике сказали, что ошибка по лямде. Но теперь ошибка загарается и на газу, а потом иногда и на бензине!
Был на диагностике, в памяти не осталась. По симптомам, ни каких проблемм нет.
После того как заглушил и завелся, может и не появится долгое время. А может вылезти сразу же.
Вчера во время дождя ошибка начала загаратся, когда начал нажимал на тормоз, при этом она зегоралась не постоянно, а моргала, как будто где-то коротит. Отпускаешь тормоз, гаснет.
Кстати, коробка автомат, по ней проблемм нет, масло проверил 2 недели назад, все ок.
До этого попросил родственника поездить на машине пару дней, что бы ошибка вылезла и сразу же на сервис, так вот накрутил на ней 500 км, у него не появилась.
Вчера вечером приехал домой с ошибкой, постояла машина 30 минут, поехал по городу на бензине, ошибка не проявилась.
Кто сталкивался с эмуляторами ламда зонда? У меня на нем три лампочки, 1- низкий, 2-средний, 3-высокий, так вот когда пишет ошибку, на эмуляторе всегда горит высокий уровень. Что это может значить? Может проблема в моем лямда-зонде?
Renault 19
Renault Scenic I
Renault Scenic Grand II
