Текущее время: 24.07.2026 5:31
СообщениеДобавлено: 4.07.2008 9:51
с недавнего времени при нажатии на педаль тормоза стал слышен какой-то постороний звук, как-будто внутри багажника что-то катается. Что это может быть? В чем здесь проблема?
СообщениеДобавлено: 4.07.2008 10:00
В первую очередь смотри колодки.
СообщениеДобавлено: 4.07.2008 10:04
а что с ними может быть и во сколько может обойтись ремонт?
СообщениеДобавлено: 4.07.2008 10:07
могут суппорта подклинивать!надо направляющие либо заменить что дорого! либо смазать! как я! и два года уже ездю и нормальнО!
а колодки всреднем средней поршивости стоят 20 у.е! заменя пол часа времени!
Лагуна-2ф1-1,6 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: 4.07.2008 10:12
спасибо за помощь! а к кому лучше ехать? К официалам? Или можно в любом дргом месте?
СообщениеДобавлено: 4.07.2008 10:26
Да самому сделать.... Там все тривиально...
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 4.07.2008 10:28
так перед тем как что-то делать нужно узнать в чем именно там проблема
СообщениеДобавлено: 5.07.2008 11:58
поэтому нужно разобрать и посмотреть. Но если никогда раньше не разбирал, то можно только усугубить.
У меня впереди дисковые - там все просто и понятно. Сзади барабаны - жесть - помогали люди, которые с закрытыми глазами могут разобрать опель и хонду. Ниасилили. Неправильно собрали и в итоге я остался без системы подводки, которая врядли разводила колодки при стирании, но без нее колодки сходились и, как следствие, в марте догнал А6. :( А продается она только с б/у колодками - 25 уев за сторону.
Так что по моему мнению лучше обращаться к тем, кто сталкивался с такой фигней. От официалов у меня остались не лучшие впечатления - как повезет - можно на толкового мастера нарваться, а можно и на полного профана (было дело). Еще на СТО могут и не взятся, мотивируя тем, что там все старое, закоревшее и ничего не получится.
пыжж 307SW
