Текущее время: 8.06.2026 9:11
 Заголовок сообщения: Задний стеклоомыватель на Laguna II
СообщениеДобавлено: 4.07.2008 22:22
Не работает задний стеклоомыватель. Вернее так, движок вроде маслает но жыдкость не брызгает. Пробовал в отверстии булавочкой воковырять, все там чисто. Кто, что подскажет?
СообщениеДобавлено: 4.07.2008 22:40
Там вроде как используется один насос и на лобовуху и на заднее стекло. Только на заднее стекло жижа подается через клапан на самом насосике. Т.к. пользуются задним омывателем редко -клапан может закиснуть.
В общем смотри насосик...и клапан на нем.
СообщениеДобавлено: 7.07.2008 9:29
Надо разобрать (аккуратно) и почистить. Клапан может заклинил из-за соринки.
СообщениеДобавлено: 7.07.2008 20:45
Вопросик: как добраться до насоса?
Renault Laguna II, 2003 г., бензин, 2.0, двигатель F4R
СообщениеДобавлено: 8.07.2008 8:10
Вот бачок
Вот сам насос
Думаю к нему можно долезть не снимая бампера, а только открутив нижнюю треугольную защиту
СообщениеДобавлено: 23.07.2009 21:32
Все никак руки не доходили до этого дела. И все-таки вопрос остается открытым. Но ощущения такие, что насос работает. После попытки побрызгать задним стеклоомывателем чувствуется сильный запах жидкости в салоне и в багажнике (где запаска) становится мокро. Скорей всего гдето есть обрыв шланга. Как правильно снять обшивку?
