Текущее время: 23.07.2026 3:01
 Заголовок сообщения: Противотуманки Рено-19
СообщениеДобавлено: 11.07.2008 13:49
Была тема, где я про это спрашивал, но что-то не нашел.
Суть такова: Периодически переставали светить противотуманки, пока не перестали светить вообще. Спрашивал на форуме, где разъем их подключения - никто толком не сказал. Типа в Лагунах в крыле - ищи там же.
Докладываю результат поисков: у меня (да, наверное, на всех Р-19) разъем расположен на поперечной былке, которая перед радиатором стоит, точно по центру, чуть ниже замка капота - фактически за бампером. Обгорел один из контактов - потому свет и попал.
Проблему решил "по-колхозному" - кусачки-нож-изолента. Теперь там нет разъема :).
Если у кого пропадают или не светят противотуманки - то в первую очередь смотрите этот разъем, потому как место там сырое, неуютное, контакты окисляются, хоть разъем и "типа герметичный".
СообщениеДобавлено: 11.07.2008 18:58
У меня такая же проблема была. Все хотел поискать причину: лампочки проверить, разёмы возле самих противотуманое (кстати с одной стороны пришлось разъем выкинуть и на изоленту), но руки так и не дошли. А потом, когда пытался снять бампер, то сняв "морду" заметил этот разъем, посмотрел что провода идут к противотуманкам и разъеденил его. Так и оказалось - подгоревший, окислившийся. Почистил, залил ВДшки, соединил и о чудо!!! - фары горят.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 8.10.2009 16:41
Люди подскажите, что за провода с разьемами рядом с фарами передними, висят в креплениях, но никуда не подсоеденены. (противотуманок нет). Может это к противотуманкам. Как проверить?
СообщениеДобавлено: 8.10.2009 16:49
Ankoor
А клавиша в салоне есть??? если да то лампочку в разьём и клафишу вкл.
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 8.10.2009 17:51
может эл.коректор фар
Космос 4
СообщениеДобавлено: 9.10.2009 9:59
Скорее всего. Если эл/кор нету, то это они. Если есть и все подключено - ХЗ, нету там вроде больше ничего. А раземы противотуманок скорее под бампером должны быть. Там вроде один провод выходит и перед радиатором под черными пластиковыми решетками есть разъем который любит подгнивать и вот из него уже провода раздваиваются. Кажется так, хотя могу ошибаться - давно туда лазил.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 9.10.2009 10:11
как вариант - снятый омыватель фар, если бита передом, при замене накинули обычный бампер а омыватель сняли
СообщениеДобавлено: 9.10.2009 10:46
У меня самая простая комплектация. Электропакета нет вообще. Ц.з сам ставил, какой омыватель фар, да и на корректор если провода есть, то и переключатель наверное должен быть,
СообщениеДобавлено: 9.10.2009 10:58
Ankoor, а причём тут комплектация, омыватель можно поставить и отдельно, сам комплект сняли а проводку как правило не снимают
СообщениеДобавлено: 9.10.2009 12:09
Кстати поменял одну фару (прошлую об собаку разбил). На этой фаре есть эл. корректор. Там на корректоре разьем очень похож на тот который у меня болтается. если я его попробую подключить, ничего не спалю?
СообщениеДобавлено: 9.10.2009 12:13
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ...это ты сейчас у когото спросил или просто мысли в слух ?
СообщениеДобавлено: 9.10.2009 12:24
Ankoor смелей смелей :mrgreen: Тока у тебя ж крутелки нету...
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 9.10.2009 14:34
Ну вот и я думаю - провода есть а крутелки нет. Может такое быть?. Наверное это от чего-то другого провода!
СообщениеДобавлено: 9.10.2009 16:24
Других таких разъемов у себя я не видел.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 9.10.2009 17:20
провода под корректор могут и быть а вот регулятор придется докупать(если захочеш подкличить)и придется докупать вторую фару с корректором . глянь есть ли у тебя разьем под панелью для регулятора корректора.
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
