Текущее время: 24.07.2026 11:14
СообщениеДобавлено: 12.07.2008 8:18
Просьба:объясните плиз на пальцах, как и куда подключается круиз от помпы в салон(Рено 25,2 фаза), поясню: идет контакт, состоящий из двух проводов на помпу (правильно?) под правую фару,далее два провода идут в салон, дальше след обрывается, предыдущие(ий) колхоз :( приладил провода под капотом идущие на круиз под другие нужды (принудительное включение вентилятора), а провода в салоне обрезал. Куда должны идти эти два провода в салоне?
Спасибо заранее.
п.с. очень хочется сделать как было до корявок русских...
Рено 25,88,АКПП
СообщениеДобавлено: 13.07.2008 23:16
Mamonte,
1. не помпа - компрессор (или вакуум-насос).
2. не 2 провода - а четыре.
3. 4 (а не 2) провода в салоне идут к компьютеру управления круиз-контроля.
