Текущее время: 23.07.2026 23:56
 Заголовок сообщения: лагуна2 магнитола инф дисплей
СообщениеДобавлено: 13.07.2008 19:52
ставили магнитолу, после ее снятия перестал светится инф дисплей на панели (тот что по центру длинный с часами и температурой)
если соединить с магнитолой то загорается даже когда все выключено
также загорается если включить свет
хелп, как починить? что сгорело?
до этого: магнитолы не было, вставляем карту, загорается. теперь не загорается
Рено Лагуна-II 1.9dci (F9Q 750) Privilege 2003г
ex: Рено Эспас 2.2dt 1997г
СообщениеДобавлено: 13.07.2008 20:52
загорается подсветка или сегменты или все сразу???
СообщениеДобавлено: 13.07.2008 21:16
если загорается то все и подсветка и сегменты
на маленьком дисплейчике где двери открытые видно загораются только сегменты, без подсветки. если включить свет згораются оба, когда свет гасим маленький дисплейчик продолжает подсвечиваться а большой гаснет и подсветка и сегменты.
ps еще до кучи стекла перестали автоматом опускаться, преывисто тиская кнопку работают, а автоматически не хотят
СообщениеДобавлено: 13.07.2008 22:26
про подсветку я ни чего не понял, а на счёт стёкол то их нужно инициализировать - закрыть полностью и нажав выключатель на закрытие удерживать секунды 3
СообщениеДобавлено: 13.07.2008 23:32
про стекла попробую
подсветка: когда карту вставляешь загорались часы и температура, теперь не загораются. произошло после подключения магнитолы.
СообщениеДобавлено: 13.07.2008 23:36
Магнитола какая? Куда подключили?
СообщениеДобавлено: 13.07.2008 23:38
А магнитола из этой машины?
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 0:22
У меня был похожий глюк на Safran. Заваривали глушитель, отключили аккумулятор, подключили, часы есть, а частот станций и треков с диска нет, пусто, подсветка светит. Думал все, что то полетело. Магнитолу не трогал, на тот момант стояла родная. Через день езды и раздумий решил отключить и включить аккумулатор для пробы и все заработало. Наверное был какой то глюк по электронике.
Попробуй, может поможет.
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 6:44
клеммы скидывал правда может не на долго, но часы обнулились. не помогло.
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 6:47
магнитолы не было вообще до этого. вот решил поставить неродную :(
подключали только к большому черному разъему.
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 10:11
Ну так разбираться надо, куда подвесили подсветку.
Неродные вещи в такие машины надо вешать с мозгами.
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 21:19
ну теперь уже поздно, нужно решение проблемы искать. проблема похоже не единичная, в нете видел пару таких вопросов правда остались они без ответов.
ps а стекла действительно заработали. спасибо за наводку.
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 21:25
проверь предохранитель на магнитоле, все заработает! а провод вроде синий отвечает за подачу напряжения на дисплей, найди его в шине проводов, и попробуй отключить! правда от неродной магнитолы дисплей работать не будет!
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 22:25
так магнитолу я сразу снял и на полочку положил. сейчас надо в первоначальное состояние восстановится (чтобы дисплей загорался когда карту вставляю)
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 20:27
сделали дисплей, сгорел какой-то предохранитель в отсеке который в салоне. вродебы смежный с противотуманками, хотя они почему-то светили. ну да ладно главное что часы и температуру видно.
