Текущее время: 24.07.2026 7:30
 Заголовок сообщения: Обгонная муфта
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 9:26
Уважаемые реноводы! Может этот вопрос уже гдет-то проскакивал, но задам его вновь. У меня затрещала обгонная муфта шкива генератора (F9Q 734) Возможна ли замена на обычный шкив или обязательно с обгонной муфтой.[/b]
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 11:10
У меня обычная уже два года стоит.
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 17:18
Она стояла штатно при покупке машины или была заменена позже, как и в моем случае (затрещала обгонная муфта). И вообще для чего она (муфта) устанавливается и последствия для генератора при замене на обычный шкив?
СообщениеДобавлено: 16.07.2008 8:01
Штатно стояла обгонная муфта. Считается что с ней генератор дольше прослужит, так как обороты набирает постепенно, а не рывком. Она у меня накрылась, на СТО новых обгонных не было, пришлось поставить обычную, было это два года назад, проехал на этом шкиву уже тыщ 50 км.
