Текущее время: 22.07.2026 8:56
 Заголовок сообщения: Стучат клапана
СообщениеДобавлено: 31.05.2004 13:03
Был в последний раз на ТО и механик на слух определил, что у меня стучат клапана. Сказал что нужно отрегулировать.
Собственно, я не глубоко понимаю механизма работы двигателя, поэтому объясните, plz, какие клапана у меня могут стучать и какой характерный звук они должны издавать. Чем это черевато и как их регулировать и кто у нас этим занимается?
Двигатель - 1,4 инжектор с моновпрыском
Я вобще не злопамятный - зло сделаю и забуду
 Заголовок сообщения: Re: Стучат клапана
СообщениеДобавлено: 31.05.2004 14:11
Может съезди еще к кому , так для общей картины.
СообщениеДобавлено: 31.05.2004 19:40
Клапана находятся вверху мотора. Они впускают/выпускают смесь/отработанные газы. Под клапанной крышкой (самая верхняя крышка на моторе) находится распредвал, который своими кулачками давит на эти клапана. Так вот стук идет оттуда из-за неправильных зазоров. Они могут регулироваться как шайбами (у меня так) либо гидрокомпенсаторами. Регулировка сводится к выставлению заданых зазоров путем подкладывания шайб разных толщин либо заменой гидрокомпенсатора в соответствии с конструкцией. На скорость не влияет. Звук цокающий присутствует из верхней части мотора при неправильной регулировке. Вот вкратце мое понятие о клапанах.
На предыдущей машине отъездил три года со стучащим звуком и плохо не стало, но все время хотелось решить проблему.
P.S. Клапана могут стучать при неправильно выставленном зажигании, низком качестве бензина.
P.P.S. Если где-то не прав, то поправьте
СообщениеДобавлено: 31.05.2004 22:15
я допустим на холостом клапана не слышу, поэтому спрашиваю у 2-3 человек, так для общей картины.
