Текущее время: 24.07.2026 5:31
 Заголовок сообщения: Шум спереди на 105 км/ч. Что это?
СообщениеДобавлено: 1.08.2008 21:31
Всем привет! Нужен совет: при скорости 105 км/ч появляется гул (очень частый глухой стук) где-то в районе переднего правого колеса. Причем при увеличении скорости (до 120) частота и сила шума тоже возрастает. Что это шумит по Вашему мнению?
СообщениеДобавлено: 1.08.2008 22:32
Гул и стук совершенно разные вещи.
СообщениеДобавлено: 1.08.2008 22:35
ступичный подшипник?
СообщениеДобавлено: 1.08.2008 22:59
Вообще-то сначала частый стук, а потом, с ростом скорости, уже переходит в непрерывный гул.
СообщениеДобавлено: 1.08.2008 23:32
вывесить каждую сторону на домкрате, разогнать авто до этой скорости и проверить что гудит ,вот и вся проблема.
СообщениеДобавлено: 4.08.2008 9:31
когда балансировал колеса? подшипник могет быть или ось(шрус) погнута
СообщениеДобавлено: 2.09.2008 20:55
Проблема оказалась не проблемой. Там, между колесом и отсеком мотора, есть кусок пластмасины. Вот он не был закреплен на защелки и, видимо, на скорости он вибрировал от потоков воздуха. После закрепления на штатное место все пропало! Даже на 125 км\ч никакого шума или гула! В почти абсолютной тишине слышен тихий гул, но это уже или ось немного погнута, или неотбалансированы колеса.
Clio II '98 1.4i 8V E7J
