Текущее время: 23.07.2026 23:57
 Заголовок сообщения: проблема с megan 96г 1.6 бензин
СообщениеДобавлено: 5.08.2008 15:23
друзья, может кто подскажет, в чем может быть проблема:
на машине коробка автомат - вкл драйв, нажимаешь по обычному на педаль газа, (не кикдаун) машина не едет . стоит отпустить педаль, и начать тихонько нажимать, очень медленно - начинает понемногу набирать скорость, даш газу и обратно перестает ехать, как будто буксует там что-то... на задней передаче вообще почти не едет.
СообщениеДобавлено: 5.08.2008 16:20
gioss
Коробка на аварийном режиме -прямой путь на диагностику.
И советую не затягивать с этим...
СообщениеДобавлено: 6.08.2008 9:45
а ничего не горит на панельной доске приборов
СообщениеДобавлено: 6.08.2008 9:48
Может и не гореть -если лампа перегорела :wink:
СообщениеДобавлено: 6.08.2008 9:55
А может предыдущий владелец лампочку достал...что б дороже машину продать с аварийной АКПП :)
И ЭТО мало похоже на аварийный режим...тогда бы она ехала, но только на 2-ой передаче, то есть разгонялась бы медленно и максималка была бы 80-90км/ч.
Совет один - к спецам ехать и деньги собирать :(
СообщениеДобавлено: 6.08.2008 23:40
Это точно не аварийный режим. в аварийном задняя нормально работает и вперёд машина едет вполне пристойно , вяло конечно с места - 3я передача всё таки.
похоже буксует. НО ! вроде по схеме на 1й передаче и на задней задействуются Разные фрикционы. так ч то наверно сначала проверять/промывать гидрораспределитель и проверить давление ( датчику давления м.б. кирдык)
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
СообщениеДобавлено: 6.08.2008 23:43
кстати ... отключи от коробки круглый разъём (соленоидов) , даже проще вытащить предохранитель в блоке реле под капотом (какой то из самых ближних к салону) Заведи - должна загореться любимая всеми "пила" на приборке и машина возможно поедет на аварийке.
Может и не поедет - зависит от того как нарушилась работа гидравлики .
CLIP
