Текущее время: 24.07.2026 5:31
 Заголовок сообщения: фильтр АКПП AD4 ?
СообщениеДобавлено: 11.08.2008 20:05
Где мона приобрести столь замечательный девайс ?
Ездил на Некрасова, Малину, Жданы - НЕТУ !
Звонил на АвтоПром , ещё в пару мест - нету и у них ((
может кто сталкивался , или видел под Лагуну F3R AD4 ?
А то что-б масло поменять нуна этот фильтр обязательно менять, а без фильтра не хотят (
P.S. Бровки 21 временно не работает (
СообщениеДобавлено: 11.08.2008 20:06
А на Экзисте нету?
СообщениеДобавлено: 11.08.2008 20:07
:idea: :shock: А эт где ? как связаться ?
СообщениеДобавлено: 11.08.2008 20:24
exist.ru и далее по каталогам.
СообщениеДобавлено: 11.08.2008 22:45
точно есть в www.transoverhaul.ru , но отправят ли в минск, не знаю...
в москве стоил около 1200 руб
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
СообщениеДобавлено: 11.08.2008 23:43
40701X фильтр АКПП 15,3$
29144B прокладка поддона АКПП 6,3$
покупал по осени ул.Шишкина 20/1 на 2 этаже фирма все к автоматам.
Телефон блин затерялся, два раза у них брал по этим ценам.
Рено Лагуна 2.0 F3R АКПП газ-бензин
СообщениеДобавлено: 12.08.2008 11:37
Купил все у знакомого, ждал долго, 3 недели, за прокладку и фильтр 35 у.е. Есть на Летучем голандце, 75 000 брб если у них масло менять.
Renault 19
Renault Scenic I
Renault Scenic Grand II
СообщениеДобавлено: 12.08.2008 18:15
Биг СПС за ответы ! :P
СообщениеДобавлено: 12.08.2008 18:37
На Экзисте есть это. Какой именно нужен? Надо по Вашему VIN пробивать в каталогах.
Код:
Фильтр гидроблока AD4/AD8   7700734530   $8.46
Фильтр масляный AD4        7701467106   $98.23
СообщениеДобавлено: 12.08.2008 18:54
viewtopic.php?p=65418#65418
СообщениеДобавлено: 12.08.2008 21:49
:shock: :crazy:
СообщениеДобавлено: 12.08.2008 23:41
graver, если не найдешь пиши, попробую помочь... :)
Renault 19
Renault Scenic I
СообщениеДобавлено: 13.08.2008 11:11
Контора на Шишкина
http://www.korobka.com/
Renault Laguna Concorde `97 RXE 2.0 AD4 was
...:::::Renault Laguna `99 RTX 2.0 LPG is:::::...
