Текущее время: 24.07.2026 1:42
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Скрежет при торможении
СообщениеДобавлено: 12.08.2008 12:08
Задние тормоза-барабан. при торможении скрежет, как при сношенных колодках! разобрал, как новые. Заменил, через 500-700 км. опять потиху появляется этот скрежет-что такое и как с этим ботроться!!? :idea:
СообщениеДобавлено: 12.08.2008 13:39
Подумаешь... У меня слева постоянно что-то не так: клинит, во время езды скрежет, а при торможении все нормально (скорее всего чего то отвалилось и валяется там - было уже так - планка распорная или пружина например). Все флажки подводки поставил на место, пружинки нормальные, собрано правильно. И греется сильно. Последняя надежда поменять барабан и подшипник - в подвешанном состоянии люфт колеса уже значительный и старый барабан уже никакой.
Dobriy, ты же уже пару месяцев назад вроде занимался секасом с задними тормозами? А что у тебя за система тормозов, состояние барабана, где и по чем колодки брал, менялись ли стяжные пружины, цилиндрики в каком состоянии?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 12.08.2008 13:55
Dobriy, разбирай еще раз и смотри выработку на барабанах, возможно колодки железной основой о барабан трут - отсюда и скрежет
СообщениеДобавлено: 13.08.2008 8:38
Dobriy
поиск рулит. обсуждалось уже.
Скрежет сзади при торможении
Рено-Меган, 2000г.в., 1.9d, хэтчбек
СообщениеДобавлено: 14.08.2008 22:54
См. также Тормозная система
