Текущее время: 24.07.2026 7:30
СообщениеДобавлено: 15.08.2008 11:50
При движении задний "дворник", проходя под козырьком задней двери, цепляет это козырек. Цепляет не длинной, а верхней точкой щетки.
Плохой прижим щетки? Короче щетку взять? Старая щетка?
СообщениеДобавлено: 15.08.2008 12:13
Netmаn, резинку поменяй, видимо железная основа к ней "прикипела" и не дает нормально изгибаться чтоб в пазик под 3им стопаком попадать
СообщениеДобавлено: 15.08.2008 12:14
Я думаю, что лучше всю щетку заменить. ИМХО резинку там уже меняли. И карамысло может быть уже тоже не супер
СообщениеДобавлено: 15.08.2008 13:45
Netmаn
тока что купив на куйбышева.10 тыр. задрала цепляцца. трохи короче чем оригинал(купив валео). :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 17.08.2008 11:27
У меня на Лагуне тож такая штука, только первый проход цепляет, а дальше ОК, пока не постоит некоторое время.
Opel Omega 2.2i
Citroёn С5 2.0HDI
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 19:18
Уже щеток 3 поменял, пружинку натягивал, все равно цепляет.
В конце концов взял старую ,благо не выбросил,одел новую резинку, так и работает :crazy:
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 19:44
Я пробовал поменять - не просто это. Добрая половина вообще туда не становятся, а те что становятся - цепляют. Так и езжу с плохо чистящей старой.
Щетка 33 см.
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 19:49
Ну так короче щетку поставьте блин.
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 19:57
У меня оказалось не щетка цепляет (я ее купил, там же где и костак, но за 12 тысяч)
У меня туго сама щетка на оси ходит и мне кажется что просто выскакивает подпружиненный столбик, который входит в зацепление с кругом. Этот круг и приводит все в движение. В любом случае разбирать.
Итак.
Круг, который приводит все в движение (он в самой двери):
Все остальное монтируется на стекле, которое можно открыть отдельно от двери.
Со стороны улицы Ось, на которой сидит щетка закрыта пластиковой заглушкой (снимать (подковырнуть) ее лучше, если щетку отодвинуть от стекла):
Сам механизм, который на стекле с разных сторон:
Пока по совету умных людей пропитываю WD-кой:
Т.е. продолжение следует
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 20:33
Netmаn
думаю банально не хватает чуть смазки
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 23:28
Netmаn
я карточку клубу показал и мене скидка зрабили :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 20.08.2008 9:17
Netmаn
а болт, который к стеклу механизм кремит (желтый, широкий такой-на фото он виден) хорошо зажат - по фотографиям такое ощущение что механизм смещается
Лагуна RXE 2.0 16V универсал-продана(((
BMW 525i
СообщениеДобавлено: 20.08.2008 11:02
Нужно разбирать и смазывать, а то потом вообще перестанет ходить, эту операцию проделываю каждый год.
СообщениеДобавлено: 20.08.2008 14:14
Дело не в смазке. И не в ее отсутствии или присутствии в ней посторонних предметов.
Дело в том, что ось дворника стальная, а та байда, в которой эта ось вращается - алюминиевая.
Между сталью и алюминием в присутствии воды и соли (особенно зимой) плодится странная субстанция грязно серого цвета и уплотняет (значительно) эту самую ось в той самой байде. Что в скором времени приводит к полному заклиниванию механизма.
При попытке разобрать механизм чрезмерно велика вероятность того, что та часть (резьбовая) алюминиевой байды, на которую накручена гайка, фиксирующая дворник, будет отломана, что приведет к безвозвратной потере работоспособности механизма без каких-либо вариантов к возврату работоспособности.
Рекомендации - заливать пару дней ВД-шкой каждые 4-5 часов, затем осторожно открутить гайку хорошим инструментом.
В случае успеха, снять дворник, вычистить все от нехорошей субстанции, смазать водостойкой смазкой, а лучше графиткой и собрать узел.
СообщениеДобавлено: 20.08.2008 14:37
+1
