Текущее время: 23.07.2026 19:18
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 0:16
Всем доброе время суток.Решил поинтересоваться владелцов 2.0 движков и рассказать болячки своего Сафрана.
Мы вместе уже 2 года)и вродебы привикли к друг другу.Но он стал меня подводить.
1.Плохая-линивыя динамика у двигателя.Кармлю его чистим высоко октановым топливом.Свечи новые.Масло менено.Воздушный поменяный.Ему как будто чегото нехватает.Реакция на газ не мгновеная-Конечно не спортывная машина-но всёже для 136HP должен быть по тиговитей.
2.При медленом движение 20-30км при постояных оборотах от 1000-2000 чювствуется дёрганья с одинаковым итервалом и хорактером.Тоже самое происходит при 100-110км.Ускоряешься или збрасиваешь газ,всё нармально.
3.Он у меня нюхает газ система стоит многоточечного впрыска.
При ускорение поевляются провалы в мошнасти как будто подтраивает.В прошлом году была похожая проблема но она была и на бензине,Тогда я менял датчик воздушно-топливной смеси.Что в этот раз,понять немагу.
4.Коробка стоит VM1.какое масло лутше залить?универсальное?или поменять полнастью?
Про тармаза и рулевоя я умолчю)Про сцепления даже неспрашиваЮ))
Хочеться услишать советы и пожелания))
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 6:24
Привет коллеге.
У меня машина 8 мес, а денег -сил и времени на нее ушло.....
Пишу с мобилы-поэтому со ссылками проблемы. С этого форума можно попасть на Рено-клуб.BY там в разделе Сафран почти все мои отчеты.
Хоть мотор и 136 л, но машина тяжелая и динамика соответстующая. Моя клио гараздо резвее-хоть и с АКПП. А сафран как будто ватный.
Масло в коробку идет ОЧЕНЬ специальное -щас не помню точно марку, я его в Москве еле нашел. В статье по замене сцепления есть марка нужного масла. Я сначала залил обычной трансмиссионки- так когда сливал через неделю-она вся мутная была и коробка шуршала на ней.
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 10:52
Привет Сергей.
Посмотрел твой отчёт,поинтересуюсь скока и можно ли вообше найдти такое масло.А с другими выше перечислиними проблемами несталкивался?
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 14:14
Масло я нашел в магазине ELF -пробей в инете в своем регионе. Было еще в Кэмпе, но 5литров, а в коробку всего 2.2литра надо. Цена примерно 40дол за 3литра.
Газового оборудования у меня не установлено.
Но машина достаточно уезжена для своего года. Проблемы решаю по мере обнаружения. А так схрду все не вспомнишь...
Стучись в аську- пообщаемся.
СообщениеДобавлено: 27.08.2008 23:15
Машина нравится но жрёт много денег, а новой от этого почему-то не становится. Болячек хватает в данный момент собираюсь снимать голову, на 1-м цилиндре микротрещина наверное, вскрытие покажет, ещё интересно что мотор работает шумно (как хороший дизель), ещё что-то переодически начинает шуметь в поддоне похоже на шум шестерен с раздолбанными втулками, а давление внорме; на бензине машина жрёт и тупая, а на газу всё окей. Вот такие болячки.
SAFRANE 97 N7Q Г/Б
СообщениеДобавлено: 28.08.2008 6:35
malina
Аналогично -как купил машину, тарахтела как тот дизель :zlost':
Боролся с этой проблемой -частично помогло.
См. ТУТ -менял гидрики и ТУТ
Поставил себе приборку с компом -теперь могу узнать сколько жрет -
по трассе при 130км/час расход около 9л.
