Текущее время: 22.07.2026 8:56
СообщениеДобавлено: 4.06.2004 10:45
Здравствуйте.нужен совет.Рено 19 1993 года двигатель E6J 1,4 литра
Я как-то поднял капот и решил протереть пыль,да и визуально осмотреть под пластиковым отделением где аккумулятор,механизмы дворников и пластмасовые камеры для регулируемых потоков воздуха.Так на одной из камер(со сторны водителя) я обнаружил не
соединенную клему(я третий хозяин)- соединил, завел машину-результат,стало с периодичностью около минуты падать там внутри
заслонка(13смX10см)покрытая поролоном,видеть вижу,а добраться и
разобрать не получается.Как быть?
СообщениеДобавлено: 4.06.2004 11:39
И у меня таже беда. Только хлопает она в положении "0" т.е. выключено. Но у меня даже при "выключенно" воздух дует.
см. R19 вентилятор печки(обдува салона)
 Заголовок сообщения: мне интересно как разобрать узел
СообщениеДобавлено: 4.06.2004 13:41
причина видна,а вот добраться до места хлопающей дверцы не могу
добраться,может кто разбирал весь узел,поделитесь хитростями.
СообщениеДобавлено: 6.06.2004 2:44
Ну не перевоспитать этих "русландских" людей. Даже в Израиле, и то лезут самостоятельно.
А по теме нечего сказать не видел даже, но интересно как события развиваются. :D
 Заголовок сообщения: а воз и ныне там
СообщениеДобавлено: 11.06.2004 16:30
Да никак пинцетом добрался и проволочкой скрутил чтоб не xлопала.Видимомо надо в салоне разбирать все торпедо чтоб туда добратьса и полностью проанализировать причину.
