Текущее время: 23.07.2026 6:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 3.06.2004 19:23
rusland76 писал(а):
На АПС помому 16 тыс. стоила и с Электроником сидишь и беседуешь про параметры (развернуто) , иль я блатной какой нибудь :shock: , иль повезло
Не знаю, что и сказать про него... Он мне лично сказал, что на моей машине обороты плавают от того, что клапана не отрегулированы... Уж и не знаю что дальше написать не ругаясь. Кстати клапана я у них отрегулировал и он мне после этого сказал: "По крайней мере не гремит как трактор..."
СообщениеДобавлено: 3.06.2004 19:28
Вот я подумывал клапана порегулировать.
Вот предложили на одной из СТО о которой написаны хорошии отзывыв на нашем форуме:
64600 стоимость работ включает понятно саму регулировку клапанов
и проверку СО .
Не дороговато ?
СообщениеДобавлено: 3.06.2004 22:04
это кто ТЕБЕ сказал клапана регулировать - Я, пиши толковей пожалста, я клапана ваааще не слышу, у мя слух не воспринимает те частоты!!!!
СообщениеДобавлено: 4.06.2004 6:08
Сказал конкретно тот человек, который делает компьютерную диагностику. На приёме заказов его называли электриком.
СообщениеДобавлено: 4.06.2004 14:07
Попутный вопрос :roll:
У меня двиг F3P, там вроде гидрокомпенсаторы стоят. Если я всё правильно понимаю никаких регулировок клапанов нет.
Поправьте если я не прав :roll:
Если я не прав хочу тож зазоры проверить, бо на холодную машину некий глуховатый стучёк присутствует.
ЗЫ. Как постукивают гидрокомпенсаторы я знаю, это не они :wink:
СообщениеДобавлено: 4.06.2004 16:36
2 Yura извини погорячился, просто так написал (Не знаю, что и сказать про него... Он мне лично сказал, что на моей машине обороты плавают от того, что клапана не отрегулированы... Уж и не знаю что дальше написать не ругаясь.) , что обидно стало.
еще раз извини - не понял.
СообщениеДобавлено: 4.06.2004 16:42
Регулировка производится путем замены шайб "пятаков" на "стаканчиках". По моему лучше делать где нибудь на спец СТО что бы не покупать лишних пятаков (от 5 до 10 баков), бо они отличаются микронами и где какой поставить придеться не спрогнозируешь.
СообщениеДобавлено: 4.06.2004 18:24
На Машке эти пятаки мы брали по 4,5 зелёных.
Но сначала мастер вскрывал голову, притирал клапана и сказал какого размера шайбы брать. Когда менял шайбы, то снимал только клапанную крышку. Двигатель F3N.
А стук неотрегулированных клапанов очень даже слышен, особенно когда резко нагрузку на двигатель даёшь.
СообщениеДобавлено: 5.06.2004 1:48
:wink:
Поправляю: Двигатели F3P , F3R не имеют гидрокомпенсаторов. Зазор клапанов на них регулируется шайбами. Необходимость этой процедуры не регламентирована и производится по мере необходимости при шумной работе двигателя и повышенном расходе топлива.
Я решил отрегулировать клапана, заехал на РСМ, там мне дали такой расклад: регулировка клапанов ~ 100000р. + 10000р. за каждую шайбу и ещё нужно оставлять у них машину на ночь, т.к. регулировка производится только на холодном двигателе.
Позвонил на RENAULT сервис на Макаёнка 7, у них работа 20 енотов + 5 их-де за каждую шайбу. Еще порекомендовали купить новую прокладку клапанной крышки (на ИССО на Куйбышева хорошая Elring стоит 5 енотов.). Машину тоже порекомендовали оставить на ночь. Решил делать на Макаёнка. В четверг забрал машину. Двигатель стал работать тише. Сказали, что впускные клапана были гуд, а на выпускных заменили все три шайбы. Итого затраты: 20+15+5=40.
Сейчас езжу, прислушиваюсь к работе движка и его поведению до и после. На первый взгляд он стал работать более ровно, и приемистость стала получше, но появился кокой-то новый отзвук. Хочу подъехать на сервис, чтобы послушали.
СообщениеДобавлено: 5.06.2004 11:12
в данном случае - слышен звук качества нашего топлива. залей 98 и ни№%га не услышишь, гарантирую.
СообщениеДобавлено: 20.06.2004 19:35
Valery_Laguna писал(а):
...Позвонил на RENAULT сервис на Макаёнка 7, у них работа 20 енотов + 5 их-де за каждую шайбу. Еще порекомендовали купить новую прокладку клапанной крышки (на ИССО на Куйбышева хорошая Elring стоит 5 енотов.). Машину тоже порекомендовали оставить на ночь. Решил делать на Макаёнка. В четверг забрал машину. Двигатель стал работать тише. Сказали, что впускные клапана были гуд, а на выпускных заменили все три шайбы. Итого затраты: 20+15+5=40....
Если можно, поподробнее о сервисе на Макаенка. Я тоже хотел бы клапана подрегулировать (Рено-19). Как на счет телефончика? Можно в личные. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 20.06.2004 20:39
...Позвонил на RENAULT сервис на Макаёнка 7, у них работа 20 енотов + 5 их-де за каждую шайбу.....
И я бы туда позвонил :roll: телефончик можно?
СообщениеДобавлено: 22.06.2004 0:03
Записывай:
RENAULT сервис
г.Минск, ул.Макаёнка, 7
621-50-53 Александр
643-75-06 Кирилл
750-39-18 Геннадий
и еще впечатления
Двигатель стал работать ровно, тише, перестал дергаться на х/о.
Особенно заметна разница на больших оборотах - на 4000 и более в салоне очень комфортно, даже громкость радио не нужно увеличивать.
СообщениеДобавлено: 22.06.2004 23:00
2Valery_Laguna.
Спасибо, попробуем.
СообщениеДобавлено: 23.06.2004 12:14
Все...Поеду делать через неделю - а то все нормально, а все равно дергается и работает громко движок!
