Текущее время: 24.07.2026 3:36
 Заголовок сообщения: Датчик уровня масла в Лагуна 2.
СообщениеДобавлено: 24.08.2008 18:09
Подскажите , пожалуйста , где находится датчик уровня масла Лагуна 2 1.8 бензин 2001г. Иногда возникает глюк, комп пишет долить масло, маленький уровень-SERVICE. Проверял- уровень в порядке, проходит само собой. Думаю датчик пошевелить.
RENAULT LAGUNA 2
СообщениеДобавлено: 24.08.2008 20:27
недалеко от щупа
СообщениеДобавлено: 24.08.2008 22:22
Спасибо!!! Завтра гляну. :xlopat:
RENAULT LAGUNA 2
СообщениеДобавлено: 24.08.2008 22:34
KONAN
Для начала разъемчик пошевели и проводку пошукай -место там гадкое -летит туда всякая гадость с дорог...
СообщениеДобавлено: 24.08.2008 22:41
Спасибо!!! Буду пробовать!!!
RENAULT LAGUNA 2
СообщениеДобавлено: 24.08.2008 22:48
KONAN
Вот тебе вырезка из тех.ноты MR339LAGUNA8 -надеюсь поможет
Датчик уровня масла
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
Датчик представляет собой проволоку с высоким
удельным сопротивлением. Ее термическая
проводимость зависит от того, погружена ли она в
жидкость или находится на воздухе.
Через определенный промежуток времени
выдается сигнал разности напряжений на выводах
датчика в зависимости от глубины погружения
проволоки. Этот сигнал обрабатывается
электронным блоком щитка приборов, который
генерирует сигнал индикации уровня масла, и при
необходимости инициирует включение сигнальной
лампы "Минимальный уровень масла" на
центральном дисплее.
При включении зажигания на центральном дисплее
в течение приблизительно 30 секунд отображается
сообщение "oil ok", а затем дисплей
переключается на отображение счетчиков пробега.
ПРИМЕЧАНИЕ: при обнаружении короткого
замыкания или обрыва в цепи в процессе
измерения уровня масла дисплей сразу
переключается на отображение счетчика пробега.
При напряжении аккумуляторной батареи ниже
8 В, значение уровня масла не отображается.
ПРОВЕРКА
Сопротивление датчика должно составлять от 6 до
20 Ом.
Если сопротивление ниже 3 Ом, это указывает на
короткое замыкание в цепи датчика.
Если сопротивление выше приблизительно 20 Ом,
это указывает на обрыв в цепи датчика.
СообщениеДобавлено: 26.08.2008 10:21
Гореть сомо перестало. А датчик , я так понял, находится чуть левее основания щупа. Нодо его Вэдэшкой слить.
RENAULT LAGUNA 2
