Текущее время: 23.07.2026 23:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Уменьшить расход 3.0i Z7X !
СообщениеДобавлено: 26.08.2008 9:45
Мотор 3.0 V6 12V, пробег 270000, установлен на Сафран 4х4 МКПП
Расход по городу без пробок - 18л/100км
с пробками 22-25л/100км
на стабильных 60км/ч - 7-8л/100км.
расход на холостых холодный 3 л/ч
прогретый 1.6-1.8 л/ч
Бензин 95, на 98 работает мягче, но приемистость ухудшается, расход прежний.
Какие есть способы уменьшить расход?
СообщениеДобавлено: 26.08.2008 9:47
v1000 извини, продать бричку ИМХО. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 26.08.2008 9:50
По приемистости - первые 2 скорости нормально, на третьей начинает вяло тянуть. Очень чувствует загрузку машины - с 2 пассажирами после 100км/ч тянет гораздо гораздо слабее, разгон очень вялый. Пустая идет более-менее, но все равно на 120 "упирается" в вялый разгон.
0-100км/ч делает за 12 секунд, 400м с места разгоняется до 110-120.
СообщениеДобавлено: 26.08.2008 9:51
v1000
Можно еще поменять мотор :wink:
СообщениеДобавлено: 26.08.2008 9:52
менял датчик давления, датчик температуры - пофигу. менял свечи - аналогично.
судя по всему - проблема в недостаточной тяге мотора, а также "переливу" на холостых оборотах.
была еще проблема в глушителе - подсекало перед "катализатором", т.е. перед лямбдой - исправил. Катализатора нет - пустая банка. СО-СН укладывается в нормы.
Установлено эжекторное ГБО 1 поколения. Эжектор установлен перед впускным коллектором, уменьшая его сечение примерно на 20%, по площади где-то в 1.5 - 2 раза. Перед эжектором спортивный фильтр (как хлопушка).
СообщениеДобавлено: 26.08.2008 10:08
v1000 Установить ГБО др. поколения. Если Сафран укатан в хлам :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 26.08.2008 10:14
На счет компрессии - заводится легко, даже при -30С. Выхлоп нормальный. Прорыва картерных газов нет.
Сбрасывал клемму аккумулятора для сброса настроек ЭБУ - эффекта небыло.
А может уменьшенное сечение эжектора влиять? Все-таки расход воздуха считается по давлению (МАР). Кстати, скидывал его трубку - на холостых мотор начинадо жутко колбачить приходилось подгазовывать чтобы он не заглох.
А вот на газу вроде расход на холостых нормальный. Все-таки редуктор это как карбюратор, по разряжению во впускном коллекторе готовит смесь. Но вот на средний расход и газ и бензин одинаково реагируют, если что-то меняешь.
СообщениеДобавлено: 26.08.2008 10:20
SergPU
Emelya
мотор менять не буду. если только вместе с машиной.
ГБО менять не буду.
"укатанность" определяется ТОЛЬКО тормозами, разгоняться и ездить машина может. но делать это без тормозов желания никакого нет.
СообщениеДобавлено: 26.08.2008 10:23
v1000, срашиваю в 20-й раз - компрессия сколько?
В цифрах давай.
диагностика ничего не показала, ошибок нет, лямбда вроде работает.
кроме того - что-то поменялось когда чинил радиатор печки, пока машина просто стояла по несколько часов обесточенная.
ЮМБР
мерить компрессию = новый комплект свечей зажигания.
кроме того нужно сначала поменять масло. оно там не менялось уже 3-4 год, хотя машина прошла всего 15 тысяч.
не могла-же компрессия "уйти" пока я печку чинил.
кстати, как вариант - можно попробовать как "тестовый стенд" для проверки присадок(XADO) и прочисток.
СообщениеДобавлено: 26.08.2008 10:42
v1000, каждый раз узнаю что-то новое о твоей машине....
И каждый раз ты меня радуешь...
Если ты ничего не будешь с ней делать - она еще какое-то время проживет.
Если будешь - время сократится.
СообщениеДобавлено: 26.08.2008 19:25
мерить компрессию = новый комплект свечей зажигания. ///
А что в Сафранах свечи одноразовыу??? :shock:
СообщениеДобавлено: 26.08.2008 19:32
Свечи одноразовые, но это здорово компенсируется вечным маслом.
СообщениеДобавлено: 26.08.2008 19:42
Leo2007
Свечи одноразовые в том плане что выкручивание и повторное вкручивание повреждает изолятор. кроме того, металлические уплотнительные колечки хуже свою роль выполняют.
Настя об этом писала - в этом я с ней согласен. Когда выкрутил NGK (3-х электродные, 30.000 км ресурс), которые прошли 12.000, чтобы посмотреть их состояние. Они были нормальные. Вкрутил - и через пару тысяч км выкрутил. ВСЕ были с желтоватым налетом на изоляторе (пробой).
