Текущее время: 23.07.2026 23:08
 Заголовок сообщения: Дальний свет в рено 19
СообщениеДобавлено: 27.08.2008 9:16
Рено 19, 1.8 бензин, 95г. Как правильно должен включаться дальний свет? У меня его можно включить только на габаритах нажатием рычага на себя и его поворотом. При включенном ближнем свете- дальний не включается. Так и должно быть или нет? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 27.08.2008 9:23
Виктор001
Думаю что у всех Рено должно включаться одинаково:
при включенных габаритах и ближнем свете потянуть рычаг на себя -включается дальний. Если потянуть еще раз -снова только ближний.
Если потянуть на себя при выключ. габаритах -просто моргнет дальним.
СообщениеДобавлено: 27.08.2008 9:37
т.е. если при ближнем нажимать рычаг на себя дальний не включается?
тогда неисправен переключатель..
раньше - Renault 19, 16V
теперь - Honda Civic
СообщениеДобавлено: 27.08.2008 9:38
так работает неисправный переключатель. Либо менять на исправный, либо ремонтировать. Где-то на сайте была статья по ремонту именно переключателя для 19.
Были R19(92), Laguna K56(97), Scenic K4M (00)
СообщениеДобавлено: 27.08.2008 9:43
ссылка по ремонту
http://renault.autoby.biz/19/switch.phtml
СообщениеДобавлено: 27.08.2008 10:44
SergPU писал(а):
Виктор001
Что-то не то. У меня, если при включенных габаритах потянуть рычаг на себя, то дальний - МОРГНЕТ :!:
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 27.08.2008 10:49
blase
написано ж
а если просто габариты -то -да, моргнет, так же как и с выкл. габаритами.
