Текущее время: 23.07.2026 23:57
 Заголовок сообщения: Рено Клио Симбол 2004 г.в. с АКПП
СообщениеДобавлено: 29.08.2008 11:26
Добрый день! У меня Рено Клио Симбол 2004 г.в. с АКПП. Уже с полгода загорается лампочка неисправности АКПП. Сначало это было раз в месяц. Сделала диагностику на сервисе, сказали старая ошибка. Потом загоралась каждую неделю, поменяла масло и сальник. На сервисе конкретно никто ничего не говорит: "Давайте поменем это , замениим то!!!" А лампочка погаснет или нет гарантии не дают. При том как загорается лампочка раздается свист, но коробка продолжает работать. После включения/выключения зажигания она уже в течении дня не загорается. Лампочка загорается утром. Может кто-то с этим сталкивался, помогите разобраться!!! Может есть какие-то особенности АКПП этой марки?
СообщениеДобавлено: 29.08.2008 12:19
Может все дело в плохом контакте к блоку управления АКПП.
А потом прогревается, высыхает и все работает.
А свист откуда идет, не пробовали локализовать?
СообщениеДобавлено: 29.08.2008 12:50
Мне говорят, что это связано с давлением в коробке. Свист мне кажется под капотом, а как его можно локализовать?
СообщениеДобавлено: 29.08.2008 12:59
Т.е. свист возникает только при движении? Тогда никак не локализовать.
Подождем мнения более опытных людей в вопросах АКПП.
СообщениеДобавлено: 1.09.2008 9:53
Если коробка свистит только в аварийном режиме (остается одна 3 передача), то это насос коробки нагнетает большее кол-во масла для пущей безопасности. Но свистит оно не очень сильно и при наборе газа, т.е. это просто особенность режима работы коробки. Скорее всего датчик давления масла под замену, стоит дорого. Стоит съездить на грамотную диагностику, хотя бы на АвтоТрансмиссию.
Renault Laguna Concorde `97 RXE 2.0 AD4 was
...:::::Renault Laguna `99 RTX 2.0 LPG is:::::...
