Текущее время: 23.07.2026 23:08
 Заголовок сообщения: реле стартера в Renault megane scenic
СообщениеДобавлено: 2.09.2008 15:01
Подскажите, где находится реле стартера в Renault megane scenic 1.6 1999 г. ? :oops:
СообщениеДобавлено: 2.09.2008 15:15
А что это за реле такое? Может втягивающее?
СообщениеДобавлено: 2.09.2008 15:44
А черт его знает, ключ в замке поворачиваю , а в ответ тишина и лампочки на приборной как горели так и горят. Даже не притухнут.
СообщениеДобавлено: 2.09.2008 15:46
Втягивающее реле стартера находиться где? На стартере :-)
СообщениеДобавлено: 2.09.2008 15:50
А после замка - до стартера никакого реле нет?
СообщениеДобавлено: 2.09.2008 16:07
:shock: а зачем...
Я доверяю всему, кроме дурацкой человеческой натуры ©
СообщениеДобавлено: 2.09.2008 17:11
ваашето при попытке заводки все лампочки должны гаснуть...стоит реле однако....другое дело когда лампочки гаснут а стартер молчит не щелкает...проверить просто малатком подать +12 на управляющий стартера(если ето заработало смотри цепи реле)...если ето не помогет...тогда иногда помогает легие постукивания по корпусу стратера(если ето помогло...знач стратер на разборку...мот пятак закислился...мот залипает)...ну если все ето не помогло...стартер на проверку или новый
СообщениеДобавлено: 2.09.2008 22:18
Вот и у меня такое было, если постучать-заводился. Снятие, разборка, чистка, сборка. Вот уже около полугода-без проблем!
Megane Scenic 1997 1.6i K7M
