Текущее время: 23.07.2026 7:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Wanted Renault CLIP адаптер или схемку !
СообщениеДобавлено: 4.09.2008 12:36
может кто знает чего-нить по этому сабжу ?
тока не надо про сумммы, прошу вас , знаю лучше вас !
СообщениеДобавлено: 4.09.2008 14:58
тоже долго искал как-бы сделать это приобретение по дешевле. Но увы...
Сейчас пользуюсь- очень доволен!
СообщениеДобавлено: 5.09.2008 7:55
Аналогично -искал схему или возможность приобрести готовое самодельное устройство.
Но по мнению знающих людей -внутренняя начинка Clip значительно сложнее чем того же KL-адаптера. И найти хоть кого то, повторившего Clip, мне не удалось.
Ценник на китайский в России около 1500euro. Ценник в самом Китае -около 1300usd -что говорит о высокой себестоимости.
Но штука это безусловно удобная и полезная, но для личного пользования сильно дорогая.
СообщениеДобавлено: 5.09.2008 9:16
....блин хоть бы увидеть что там внутри... :crazy: ...ручки аж зачесалися :krugom:
СообщениеДобавлено: 5.09.2008 14:14
Сделайте хотя бы UNISCAN... его хотя бы повторить можно и большинство нужных параметров он сканирует.
Я сейчас делаю свою программу, но она пока умеет только Клюшкины мозги читать :oops: сказывается отсутствие свободного времени...
Clio 1.2 E7F706 E2 '93г.в.
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 5.09.2008 15:14
есть KKL-адаптер под юсб, с ddt2000 отлично работает, и еще юсб-елм327, кому нужно пишите, конечно не клип, но все же!
СообщениеДобавлено: 5.09.2008 15:17
Tolik-Minskiy
А у тебя сами приборчики есть или их схемы?
СообщениеДобавлено: 5.09.2008 15:19
сами приборчики, фабричные! т.е. сами адапторы
кстати, есть и под com порт kl-адаптор, забыл совсем про него!
СообщениеДобавлено: 5.09.2008 15:25
Жаль.
Интересовала схема адаптера под USB порт.
СообщениеДобавлено: 14.09.2008 23:15
Откуда: Новополоцк ================== Renault Clio 1,2 1994г. (E7F 706)
У меня у самого Clio 1,2 (E7F) 94г. недавно появилась. Очень хотелось бы прояснить для себя пару нюансов.
1. Для её мозга достаточно ли Uniscan'a или придётся собирать Speed Adapter?
2. Облазил кучу форумов - каша в голове. Если нужен Speed Adapter, http://renault-club.by/!/diagnost.php - этот с ней будет работать? Может есть схема попроще (кинь ссылкой, если не сложно)?
3. Немного не понятна схема подключения Uniscan'a к SpeedAdapter'у. У юнискана есть два DB9 - ими он подключается к компу и есть K-line out, K-line in (я так понимаю в нашем случае они замкнуты), L-line out, L-line in (аналогично). Поправьте, если не прав. Так чем же он подключается к DB9 на SpeedAdapter'e?
4. Насколько понял P1 в SpeedAdapter'e не нужен.
-=MTC 2140303, Velc 3950622=-
СообщениеДобавлено: 14.09.2008 23:54
Юнискан и спид , показывают только основные параметры по OBD-2 протоколу ... впринципе этого достаточно для простой диагностики двигателя, но часто ошибки не соответ. действительности :!:
:idea: Лучше собрать под DDT2000 , получше будет.
СообщениеДобавлено: 15.09.2008 3:24
CityCat
1. Нет, нуже еще и Спид адаптер.
2. да, эта схема будет работать.
3. не знаю что там за in out... у меня Uniscan собран на 33199. Вот схема Спид адаптер подключается через K-Line.
4. Да.
graver
А что делать тем, у кого нет OBD-2? Например его нет в Рено Клио старых моделей, да и во многих других моделях с мозгами Renix / Fenix :)
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 29.09.2008 21:24
...короче искал прежние темы по диагностике, помещаю тут...нашел весьма интересное в сети(хотя кто-то уже ето видел)
К-L адптер с USB интерфейсом
СообщениеДобавлено: 29.09.2008 22:27
_eagle_, м.... чудакам этим веры нет.
Год-полтора назад они торговали вовсю этими же адаптерами только для СОМ-порта. С ошибкой в схеме. Из-за чего, естественно, адаптер не работал. Но чудаки клялись, что проблема не в нем.
А потом выпустили исправленную версию в продажу.
Когда весь интернет пестрел постами о том, что нужно допаять в схеме, чтоб заработало.
СообщениеДобавлено: 29.09.2008 22:44
ЮМБР
+1
Сам читал посты по доработке той схемы.
Но не забывай -МАСТЕРКИТ это конструкторы -наборы для творчества, а не законченное изделие.
После сборки доработать напильником(С)
