Текущее время: 24.07.2026 8:27
 Заголовок сообщения: Свист-гул на скорости выше 60 км/ч
СообщениеДобавлено: 8.09.2008 14:28
Недавно ехал по трассе и при скорости свыше 70 стал появлятся свист-гул (в районе правого переднего колеса) который несколько наростал при росте скорости. По звуку весьма похож на аэродинамический. При малейшем нажатии на педаль торомоза все пропадало. Остановился и интенсивно понажимал на тормоз. Разогнался - опять свист-гул. Остановился во второй раз - осмотрел колеса, диски, колодки. Пощупал - горячие, но не раскаленные. Постучал по ним ногой :D Опять поехал и все пропало. Обратно ехал - тоже норма.
В городе такого после не наблюдал - уже было успокоился. Но вот сегодня поездил по городу интенсивно (километров 30 наездил) и опять при скорости свыше 60 появился свист-гул и наростал со скоростью. Приехал в нужное место, постоял там с час. Обратно ехал - уже не было.
Что это может быть?
PS: периодически стало тормозить "лесенкой", т.е. жму тормоз, а он еле жмется (правда тормозит), потом пара-тройка небольших провалов и норма...
Renault Megane Scenic 1.6 (K7M) 1998
СообщениеДобавлено: 8.09.2008 14:41
karimchik
Ступичный подшипник. Вывеси колесо и покачай во все стороны.
СообщениеДобавлено: 8.09.2008 14:49
Если колодка пищит, и колесный диск греется, то скорее всего клинит суппорт.
Ступичный можно вычислить поворотами руля влево-вправо, прислушиваясь к шуму. Если шум увеличивается, то это ступичный. Со стороны противополжной повороту руля, т.е. руль влево - прав. подшипник.
было Renault Clio 1.2 Black Ice
SAAB 9000 2.3T AT Black
СообщениеДобавлено: 8.09.2008 15:57
Да вроде как не могет он - с неделю назад менял ступичный слева и при этом проверяли подвеску, хотя может и он. Причем есть с чем сравнить - слева именно гудел + стучало при поворотах, а тут звук гораздо более высокочастотный. Все-таки думаю больше на тормоза, т.к. "при малейшем нажатии на педаль торомоза все пропадало". При поворотах шума вроде нет, при перестроении на скорости тоже он не увелививался, хотя проверить подшипник явно не помешает...
А вот что в случае подклинивания суппорта делать? На СТО почистить, смазать? И надо ли при этом менять колодки, тормозную? Колодки были меняны тысяч 12 назад.
СообщениеДобавлено: 8.09.2008 16:16
karimchik
У меня пару раз колодки так клинили слева, что аж дым шёл. Причина, в тонких дисках. Временно помогла чистка суппортов.
СообщениеДобавлено: 8.09.2008 16:21
А симптомы были те же?
СообщениеДобавлено: 8.09.2008 16:24
посмотри весь ли пластик справа нормально прикручен, может на скорости какая защита отгибается и свистит
СообщениеДобавлено: 8.09.2008 16:47
karimchik
Не помню. Но кажись что-то посвистывало.
