Текущее время: 23.07.2026 5:22
 Заголовок сообщения: Глючит ABS
СообщениеДобавлено: 10.09.2008 16:20
Проблема состоит в следующем. В самом конце торможения перед полной остановкой звук как от срабатывания ABS, лампочка на панели при этом не загорается. Диагностика ошибок не показывает. Колодки визуально нормальные. Кто с таким сталкивался.
Рено Меган Сценик 2.0. 01г
СообщениеДобавлено: 10.09.2008 17:38
1. А в конце чуствуется отдача в педаль тормоза?(если да то ето работа АБС, если нет надо слушать, могут колодки скрыгатать)
2. Почисти сепараторы и датчики на колесах
3. Проверь уровень тормозухи (лампочка иногда бывает перегоревшей)
4. Как давно менял тормозуху?
СообщениеДобавлено: 12.09.2008 11:09
Срабатывает точно АБС ( при отключении предохранителя не срабатывает).
-где расположены сепараторы
-уровень тормозухи в норме
- машину взял недавно, когда посл. раз менялась тормозуха не знаю. А как влияет тормозн. жидкость на срабатывание АБС.
СообщениеДобавлено: 12.09.2008 11:41
Letov...сепараторы находятся на ступицах или недалеко отних...короче на колесах...
как вляет тормозуха(гидроскопична - хорошо впитывает влагу, поетому рекомендуют ее менять не реже чем через 3 года)....объясняю....АБС будет моск клепать или некаректно работать если завоздушен сам блок АБС...поетому надо аккуратно прокачивать систему...можно предположить что у тебя жидкость старая...а АБС срабатывает при оконечном нажатии на педаль..т.е когда давление в системе максимально...а раз максимально знач вода или влага содержащаяся в системе(могет и наличие воздуха) от нагревания испаряется и получается воздушная пробка...вот и от етого глючит АБС
СообщениеДобавлено: 12.09.2008 13:25
По поводу рекомендованной замены раз в 3 года знаю. Блок абс прокачивали при диагностике. АБС срабатывает не когда давление в системе максимально, а прямо перед остановкой независимо от силы нажмтия на педаль. Скорость машины в это время 3-5км/ч, по логике на такой скорости оно вообще срабатывать не должно.
По очистке датчиков- при их некорректной работе по идее должны появиться ошибки в компе, а их нет.[/list][/quote]
СообщениеДобавлено: 12.09.2008 13:49
Letov...а как прокачивали??? :shock: всю систему....у меня когда меняли трубку прокачка всей системы заняла минут 20...прокачка ето не просто нажатие на педаль а удаление пузырьков из системы...м потом ешо советовали по гравейке потормозить ...чтобы пузыри вышли из блока АБС....вроде как после етого притензий нет
и ешо вапрос а какое состояние резины у тебя?? :wink: не лысая она у тебя :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 12.09.2008 14:39
Прокачивал Tolik-Minskiy через комп, когда я к нему на диагностику подъезжал.
Резина в оч. хор. состоянии.
 Заголовок сообщения: Re: Глючит ABS
СообщениеДобавлено: 12.09.2008 14:44
-а разве лампочка при сработке АБС должна загораться?
СообщениеДобавлено: 12.09.2008 14:46
-прокачка тормозов компьютером?-оригинально, первый раз слышу. :crazy:
СообщениеДобавлено: 12.09.2008 15:01
Ничего оригинального -у меня в книжке по Сафрану тоже написано что прокачка тормозов производится с использованием сервисного компьютера. Вероятно с его помошью клапана ставятся в нужное положение и это обеспечивает правильную прокачку.
СообщениеДобавлено: 12.09.2008 15:13
я спрашивал для своего авто на Каменной Горке. Мне сказали что прокачивается без компа, замена ТЗ без компа, а комп нужен только при замене гидроблока АБС
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 12.09.2008 15:26
SergPU
прокачка комп. и прокачка с помощью комп-это две большие разницы(ИМХО), открывать штуцера и топать ногой все равно надо., а по тексту - подключил комп и тормоза прокачены??? :roll:
СообщениеДобавлено: 12.09.2008 15:27
Лампочка должна была загореться указывая на неисправность АБС т.к. на скорости ниже 5км/ч АБС не должна работать.
В сервисной программе есть такая функция прокачка контуров тормозов. При включении как я понял контуры тормоза прокачивает насос.
СообщениеДобавлено: 12.09.2008 15:29
Прокачка с компом выполняется, если загнал воздух в т.систему. ИМХО
И называется это не "прокачка торомозов", а "Прокачка контура регулирования давления":
http://www.autoprospect.ru/renault/mega ... eniya.html
Данная операция выполняется после снятия или замены одного из следующих элементов:
– главного тормозного цилиндра;
– гидроблока;
– тормозной жидкости;
– бачка гидропривода тормозов.
Вел. 29-625-7-222
насос чего?
