Текущее время: 23.07.2026 23:08
 Заголовок сообщения: Климат котроль в Лагуна копейка )
СообщениеДобавлено: 10.09.2008 16:52
Нубские вопросы , ну всё-же !
1. За счёт чего климат\кондишен хавает бенз ?
Я так понимаю из-за компрессора идёт увеличеный расход , но он и так постоянно в работе, вращаеться вместе с генератором ИЛИ я чё-то непонимаю ?
2. Как вкл. климат так что-бы он только обдувал без подогрева \ охлаждения и не хавал бенз ?
вероятно, для етого наверное нужно задать температуру окр. среды и тогда будет только нагнетаться с улки , поправьте если не прав !
есть ли такой режим в катором не расходовался бенз ?
СообщениеДобавлено: 10.09.2008 17:08
1. В шкиву компрессора есть электромагнитная муфта. Когда кондей не включен, то вращается один шкив. А при включении кондея срабатывает муфта и тогда начинет работать и сам компрессор.
2. Без включения кондея -хавать бензин не будет, темп можно ставить любую(естественно в плюс).
Такой режим есть -ставишь машину на стоянку или в гараж и забываешь о ее существовании, а купить велосипед. Только ставь с пустым баком, а то бенза испариться может. :crazy:
ЗЫ Кондей в машине сделан как для комфорта так и для безопасности.
При езде в жаркую погоду можно получить тепловой удар или уснуть и потерять контроль над авто. Такие случаи редко, но бывают.
Поэтому подумай стоит ли комфорт и полное владение ситуацией 5% сэкономленного бензина?????
СообщениеДобавлено: 10.09.2008 17:10
SergPU, по поводу пп2 человек наверно имел ввиду "как включить только обдув"
СообщениеДобавлено: 10.09.2008 17:13
Не знаю как реализован климат на лагуне, но есть верный способ -отключить разъем от муфты компрессора и тогда какую бы темп. не выставил -бензин хавать не будет.
СообщениеДобавлено: 10.09.2008 17:45
....чтоб не так сино хавал бензин применяй технологии космоса, где есть елементы которые при малых размерах и потреблении енергии(3В и порядка 50мА) делает разницу в -70 С....возмеш металичную пластину, насажаеш етих елементов, сделаеш воздуховоды...и воаля!
ПС одна проблема где етих елементов найти!!!! :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 10.09.2008 17:55
_eagle_
Если ты по элементы Пельтье, то разницу темп. они дадут(но не 70град), но и жрут они прилично (от 3А и выше). А сколько таких элементов надо????
На них делают автомобильные холодильники.
Но если ты про что другое -поделись ибо 3В и порядка 50мА -это что то новенькое.
СообщениеДобавлено: 10.09.2008 18:30
SergPU, новенькое - применялось в космической области ешо в прошлом столетии :ustav: :mrgreen:
вся инфа засекречена(даже я не знаю), ибо ето космические технологии...единственное что могу сказать что ето эфект пельтье в магнитном поле :wink: (свойства охлаждения усиливаются).
а малый ток потребления и напряжение само собой понятно...этож космос, там тока солнечные батареи. Могу предположить что применялись в качестве эфективного охлаждения электронных компонентов
СообщениеДобавлено: 10.09.2008 18:43
как всегда скатились в флуд :twisted:
СообщениеДобавлено: 10.09.2008 19:26
graver, тебе дали ответ и сделали предложение...а собирать или нет ето твое дело....может у тебя есть выход на ети элементы....а ты сразу гриш что ето флуд
СообщениеДобавлено: 11.09.2008 1:43
graver, чтоб не флудить - займись самообразованием.
Погугли, почитай, подумай.
Многое узнаешь, может даже многое поймешь.
Скажи, а набрать строчку в гугле религия не позволяет???
Так мне не трудно http://www.google.com.by/search?q=%D0%B ... nt=firefox
это про кондиционеры.
А вот еще
это про вечный двигатель
СообщениеДобавлено: 11.09.2008 9:52
никада не выклучаю кондицанер- всегды на автомате стоит. за камфорт я ....эээээ......все магу отдать-продать.
SergPU
при виласипет харашо сказал +100 :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
