Текущее время: 22.07.2026 8:55
СообщениеДобавлено: 8.06.2004 11:19
что может быть, что смотреть и как можно проверить. Нет у нас в городе диагностики на рено. Симптомы были следующие, ехал , внезапно машина резко сбросила обороты и всё, больше не заводилась.
Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой.
дв. 2,0л, акпп
СообщениеДобавлено: 10.06.2004 14:26
Иммобилайзер в порядке?
"Земля" есть?
СообщениеДобавлено: 14.06.2004 0:29
дв. 2,0л, акпп
А какой это город?
Если совсем нет никаких спецов - то только методом замены с исправного авто. Менять можно всё, кроме ЕБУ и блока декодера. Эти - только парой.
СообщениеДобавлено: 14.06.2004 20:34
дв. 2,0л, акпп
Если стартер крутит (а он скорее всего крутит), иммобилайзер непричем. Дальше - причин может быть много.
Померяй напряжение на катушке зажигания с низкой стороны. Должны быть импульсы напряжений. Если есть - катушка больная.
Дальше можно проверить только заменой заведомо исправными узлами.
