Текущее время: 23.07.2026 19:18
 Заголовок сообщения: может ли сгореть сигналка
СообщениеДобавлено: 11.09.2008 16:35
сигналка Jaguar
такой трабл... не ставится не снимается на охрану не горит лампочка не реагирует на пульт никак режим валет тоже а просто тихо себе играет в фоновом режиме (не громко).. разбирал сам блок сигналки смотрел вроде ничего не спалено, не воняет палёным, может её можно как то перепрограммировать.. ех :(
Renault 19 RT 93' 1.7 F3N
Renault 19 RT 93' 1.8 F3P
СообщениеДобавлено: 11.09.2008 17:09
тихо играет???? попробуй замени Ревун
просмотри все предохранители и проверь массу
если не помогет надо смотреть твой блок управления...возможно ето уже труп :(
СообщениеДобавлено: 11.09.2008 17:25
мот и труп.. она вапче не отключаеццо, вытаскиваешь блок управления и фтыкаешь обратно эффект одинаков - она просто тихонько себе сигналит себе сигналит... сигналит....... :shock:
СообщениеДобавлено: 11.09.2008 17:30
kripton, провод от сирены замкнут где-то на плюс.
потому и играет.
Сирена автономная?
СообщениеДобавлено: 11.09.2008 17:38
ЮМБР как понять? 2 провода глупо добираются от БУ к громкоговорителю :) и где тогда мог найти провод плюсовой я так понял себе + если кузов весь -? Я чтот неочень понял :oops:
СообщениеДобавлено: 11.09.2008 17:40
kripton
C вероятностью 80% -труп, 20% проблема в проводке -проверь питание на блоке управления(причем оба провода и +и -.
Целесообразность ремонта определяется стоимостью сигналки.ИХМО.
СообщениеДобавлено: 11.09.2008 17:41
PS
если отсоединить сирену сигналка должна работать?
СообщениеДобавлено: 11.09.2008 17:42
kripton писал(а):
PS
Должна.
СообщениеДобавлено: 11.09.2008 17:52
SergPU неработает :shock:
СообщениеДобавлено: 11.09.2008 18:01
kripton
У тебя как я понял -сирена не активная -так?
Тогда если и отключишь сирену -сигналке пофиг -она просто орать не будет, но все функции будут работать -но это на исправной сигналке.
Питание проверял?
И еще -в блок могла попасть влага -дорожки смотрел?
kripton, если 2 провода - сирена неавтономная, скорее всего.
В этом случае сирена подключена к массе напрямую, а плюс подается от блока сигналки.
Если отключить разъем с блока сигналки, на сирену плюс не придет.
Но если она работает, значит плюс приходит из другого места. Если она работает тихо, значит плюс из другого места не 12 В, а меньше (5 и выше).
Ищи замыкание в проводке. Или померяй напругу на выходе на сигналку на разъеме блока при отключенном блоке.
Если сирена автономная, что достаточно редко ныне бывает - тогда все несколько иначе.
SergPU, не путай дезой спрашивающего.
СообщениеДобавлено: 11.09.2008 18:11
ЮМБР
Я не путаю спрашивающего
Из чего делаю вывод -что пищит она не постоянно(что бывает при замыкании), а прерывисто и сигнал идет из самого блока, а т.к. блок ни на что не реагирует -проблема в нем.
СообщениеДобавлено: 11.09.2008 20:16
SergPU спс., а внутри проверял, всё сухо чисто красиво и палёным не пахнет :xlopat: спрятано в чистом сухом и укромном местечке :)
ЮМБР если я отключу разъём от БУ то всё не будет работать так как на этом разъёме находится и питание к блоку:) я делал проще размыкал на сирене "-" становилось тихо нно сигналко по прежнему не работала, не реагировала ни на какие комбинации кнопок пульта, тоже самое проделывал и с плюсом, подсоеденял блок управления только на питание без остальных проводов, которые идут на замки, аварийку и т.д., эффект такой же.. и тоже безустанно вижжит сирена, пешеходы нЭрвничают :shock:
СообщениеДобавлено: 11.09.2008 21:07
если все предохранители на сигналке целые - сигналку в утиль.
СообщениеДобавлено: 11.09.2008 21:17
kripton
Третий раз спрошу
Питание проверял?
Похожая ситуёвина может если возникнуть если питание электронной части поступает не по основной цепи, а, при ее обрыве, через сторонние цепи -например через ту же сирену и др. Тока для питания электроники в этом случае не хватает -и она подвисает.
Но и при неисправности самого блока такая картина возможна.
