Текущее время: 8.06.2026 20:16
 Заголовок сообщения: Двигатель перегревается на Р19
СообщениеДобавлено: 15.09.2008 11:19
Вобщем история такая: За минут 10 стрелка температуры почти максимальна, бывает зашкаливает, но датчик, по крайней мере сразу, не включается (датчи новый и 1000 не проехал), бывает сработает, температура упадёт до положенной, но скоро опять подымается. Открываю капот, а там верхняя трубка очень горячая а её просто распирает от давления, а нижняя холодная, можно руками держаться, т.е. радиатор холодный, а движок горячий, поэтому не срабатывает датчик. Скажите в чём проблема? Я бы подумал термостат, да он тож новый, буквально пару тыс. проехал.
СообщениеДобавлено: 15.09.2008 11:49
Может закупорилось?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 15.09.2008 12:04
Сразу вопрос.. а есть ли циркуляция ОЖ? В расширительном бачке должно быть видно.. Два: если ли уверенность в том что радиатор не забит? Ну и напоследок.. новый термостат не означает что он рабочий..
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 15.09.2008 12:40
1. *авно термостат - было такое, хватило на 3 дня
2. забит радиатор
первое можно проверить - просто достать термостат и поездить посмотреть
СообщениеДобавлено: 15.09.2008 13:09
+ самое печальное.. пробита прокладка.. проверить, нет ли пузырей в расширительном бачке, нету ли в ОЖ масла, нет ли "сгущенки" на щупе масляном..?
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 15.09.2008 18:27
сегодня смотрел, походу термостат, его толи заклинило, толи хз. В том то всё и дело, что походу ОЖ не циркулирует, потому что, даже когда двигатель горячий, печка не греет... Всем спасибо за помощь. попробую сегодня глянуть термостат когда машина остынет, если не он, напишу.
Renault Laguna II 1.9 dci универсал
СообщениеДобавлено: 15.09.2008 18:52
ппц термостат работает
СообщениеДобавлено: 15.09.2008 19:23
а радиатор весь холодный или частями ? а циркуляцию посмотри в бачке ,мотор какой? у меня Е так там видно точно на F тож вроде видно , как на С не знаю.
Renault Trafic 1.9D F8Q1999
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 15.09.2008 19:41
у меня С =( Только что проверял, вобщем в радиаторе сверху небольшая дырка...
СообщениеДобавлено: 15.09.2008 20:20
На мегане (96 г.в) после замены антифриза двигатель перестал прогреваться. Если раньше после 10 минут работы двигателя стрелка температуры поднималась до четвертой отметки и включался мотор радиатора (дальше температура не росла, но и не опускалась), то после замены выше третей отметки не идет (по крайней мере 15-20 мин. езды по городу до большей температуры мотор не прогревают). Езжу так уже около недели, че это за фигня?
почем бензин на марсе?
СообщениеДобавлено: 16.09.2008 8:03
мне кажется что сейчас работает нормально .
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 17.09.2008 22:42
кстати, залил антифриз по новой, машина не прогревается.... чё за тема?
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 14:21
ты уверен что не прогревается ? ...может криво залил и темп. датчик у тя не в антифризе а в воздухе висит (воздушная пробка)
сколько литров влил ?
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 14:36
Стрелка температуры посередине шкалы стоит или на четверти только?
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 0:56
машина работает нормально, но по-моему когда стрелка температуры как ни крути, выше второго деления не подымается... Залил 1.5 литра. И темп датчик в антифризе, ведь раньше было все гуд. Причём даже ходить далеко ненадо, неделю назад машина перегревалась и не срабатывал вентилятор, теперь же он не срабатывает, потому что датчик показывает что двигатель холодный.
