Текущее время: 8.06.2026 21:23
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 9:22
При разгоне только на 2-ой передаче загораются на приборной панели две лампочки одна как при зутянутом ручнике вторая stop. При переходе на треттю передачу и выше или на первую лампы гаснут. Нашина набирает скорость без рывков, воя в коробке нет.
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 9:29
уровень тормозухи упал в бачке- долить :mrgreen:тормозным шланжыкам или(и) тормозным цылындрам- *опа :mrgreen: срочно сматрэт,или в *опу каму въедеш :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 9:43
Проверил уровень тормозной жидкости все нормально, он выше середины. И я не понял причем здесь уровень тормозухе, к лампочкам. только на 2-ой передаче загораются
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 9:45
vacoin при том, что низкий уровень тормозухи заставляет загораться эти лампочки. возможно, с датчиком уровня тормозухи проблема..
vacoin комбинацыя етих клавиш указывает на проблемы в тормозно системе. Знак STOP говорит о недопущении движения.
У меня такое горело при отсутствии тормозной жидкости, и разрегметизации тормозной системы. Так что возми на заметку :!:
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 9:48
В бачке с тормозухи стоит датчик уровня и он завязан на лампу ручника :ustav: . Может быть контакт плохой где.
ЗЫ хоть бы написал какой машин, мотор, коробка...
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 9:49
Это понятно, вопрос почему только при достаточно быстром старте и ТОЛЬКО на 2-ой передаче.
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 9:53
vacoin....ответ...при быстром старте....нос авто у тебя задирается...и поплавок датчика идеть на верх действуя на контакты..вот и все
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 9:58
А первая передача, так же достаточно быстрая. Там лампочка не горит и когда в горку еду на других передачах тоже нет проблем.
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 10:16
vacoin...тогда VDку, ножик пинцет в руки и прощупывай все контакты датчиков(уровня тормозухи), ручничка, лягушки...соединителей проводов несущие ети провода к панели
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 14:25
Заодно про лампочки, у меня когда включаю зажигание мигает лампочка ручника, нажму на тормоз - перестает, жить не мешает, но хотелось бы знать куда копать - машина тормозит нормально
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 14:56
копать не надо, Sega1968, говорили уже про это, так и должно быть - лампа мигает после включения зажигания до первого нажатия на тормоз - типа тест такой
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 15:09
на первой лагуне никогда такое не мигает
СообщениеДобавлено: 20.09.2008 12:54
....я понимаю на некоторых автоматах надо сначала нажать тормоз а потом заводится....а тут типа такого колдовства..странно :-?
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 9:07
Заметил вечером, нажимаю на тормоз, немножко промиргивает подсветка панели, включается какая-то электронная схема, на тормозном цилиндре разъемов и проводов не нашел никаких, остается только ABS,
а што там - тайна покрытая мраком...:(
(Прокачать ABS - как то не рекомендуют здесь....)
