Текущее время: 8.06.2026 15:51
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 9:25
Форсунки омыватель льют сплошной струёй причем началось это достаточно недавно.
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 10:30
А какой струёй они должны лить? Прерывистой?
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 10:45
Aleksey, может он имеет в виду, что раньше они распыляли жидкость?
Тогда они забились. А причем тогда давление в системе? Или напор стал слабее? Непонятно :crazy:
Ну вобщем каряво описана проблема.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 10:54
виагры добавить в бачек- и будет просто брандспойт!!!!!!!!!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 10:58
Клубням карош стебаццо, а топикстартеру более внятно описать суть изменений и связанное с этим недовольство.
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 11:15
Подхорунжий, топикстартер - жжот!
Я вот думаю, что если давление меньше стало, то наверно моторчик стал слабее маслать (врят ли) или по пути от бачка к форсункам где то шланг прохудился. Хотя у меня этот процесс по разному происходит: то как из шланга, то еле-еле. Шланги целые. Моторчик вроде тоже нормальный. Можа яму току не хапае?..
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 11:22
ишо можыт трупка-шланжык перегрулса-пережалсо гденить :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 11:35
vacoin....возьми иголочку тоненькую и прочисти форсунки, не помогет береш шланг с давлением воздуха(насос накройняк) и откуда брызгает туда подаеш воздух---продуваеш. Не забудь снять если ето мона трубочки с фарсунок.
или опиши проблему
blase у тебя могет соринки в етих форсунках, работают как клапаны....тебе тоже надо продуть форсунки
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 11:53
_eagle_, не исключено. С весны еще хотел эту процедуру сделать, но как обычно - некогда.
Сейчас главное vacoin помочь. Пропадет же человек. :mrgreen:
vacoin - отзовись!!!
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 17:12
Проблема в следуюшем все работало нормально, форсунки нормально распыляли обывачку на лобовик, а потом два месяца я не пользовался омывателем в принцыпе, небыло необходимости. Сейчас омыватели тупо льют воду струей и ниже дворников то есть на стекло вообще не поподает, и не распыляют, если бы их забило то тогда она бы еле капала (наверное).
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 17:26
иглой для примусов почисти
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 18:11
Какая машина?
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 18:15
Aleksey
машина - карвет 67 года у масштаб 1:43 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 18:19
Так там же форсунки как ведро - такие не забиваются :-)
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 9:46
Всем спасибо, один добрый человек подсказал, что при замене воздушного фильтра иногда задевают шланг и выскакивает разветвитель вследствии чего омыватель и не поступает на лобовик, так что проблема устранена. :D
