Текущее время: 9.06.2026 2:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Подскажите про лампочку serv
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 0:54
Всем доброго времени суток. Проблема такая: поворачиваю ключ зажигания, мадам брошкина чего-то курлычит по-французски(знать бы ещё чего), и загорается лампочка serv. Машин работает хорошо. Биззин не жрёт. Двигатель не колбасится. Но лампа светит всё время. Напрягает. Подскажите ,пожалуйста, чего может быть, и откуда начинать копать.
Лагуна 2ф2 1,9 F9Q D 674 VF1KG1GB633802601
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 1:26
Buzzer, залей бензина в бак, омывайки в бачок, поменяй лампочку омывайки в приборке и попробуй пристегиваться ремнями.
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 1:34
Да вроде и так всё хорошо. В смысле и лампа и вода...
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 1:44
Buzzer, слушай, что мурлычет.
И проверь все лампочки в приборке.
Если мурлычет что-то с ключевым словом "тоши" - пристегивайся.
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 1:50
Попробую утром изобразить чего она говорит.(русскими буквами по-французски. Прикольно должно получиться)
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 5:29
Buzzer
Лампа SERV загорается в паре с лампой указывающей на место неисправности. Так что проверяй ВСЕ лампы в приборке.
PS Недавно поставил себе датчик уровня омывайки -так лампа с датчика на приборке загорается вместе SERV. До сих пор привыкнуть не могу -когда на ходу SERV моргать начинает.
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 8:44
SergPU, +1.
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 9:02
SergPU писал(а):
Лампа SERV загорается в паре с лампой указывающей на место неисправности...
Бывает и наоборот... SERV загорается когда лампочка гаснет. :wink:
Например, в габаритах.
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 9:19
"вотразосьон е-паза-таши" - не пристегнут ремень.
Бортовой комп на лампочки в приборе не ругается. Только на вшеншине мветовые приборы.
На ремень начинает ругаться только если скорость 30 км/ч и выше.
А тут:
Buzzer писал(а):
...поворачиваю ключ зажигания, мадам брошкина чего-то курлычит по-французски(знать бы ещё чего), и загорается лампочка serv.
А ругаться начинает случайно не тогда когда нажимаешь на педаль тормоза? Есла да - то смотри стопы.
Фю стоп друа де саен - не горит правый стоп.
Фю стоп гуш де-сайон - не горит левый стоп.
Если нет - то включай все световые приборы и внимательно ходи обсматривай. Впоть до лампочек подсветки номера. Габариты, ближний, дальний и аварийку.
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 10:31
Нажать ни на какие педали не нажимаю. Включено только зажигание и Брошкина уже чего-то парле... Через час-два попробую изобразить чего.
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 10:44
SergPU писал(а):
Buzzer
как датчик ставил?
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 10:57
Sterx писал(а):
SergPU писал(а):
Buzzer
как датчик ставил?
Описал ТУТ
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 11:28
Buzzer и еще.... потопа не было у вас? А тоу нас в прошлом году был ливень - моя машина стояла по днище в воде.... вода куда-то затекла и закоротила что-то, потому как комп постоянно ругался недели 2 на задние стопы - хотя они и горели.
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 12:52
Вот чего моя Лагуна говорит: 'атраксион. О ти димараже нексион. Димараже весибль. Косин тена нети дивизасион.' Простите за мой 'французский', но где-то примерно так.
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 13:02
Buzzer это иммобилайзер. Когда моя так говорит - машину не заведешь пока не закроешь/откроешь ее кнопкой на ключе. Наверное у тебя стоит сигналка еще... мне почему-то так кажется... вполне возможно что в этой связи что-то нахимичили с ИММО. Раз машина заводится, то это значит что его отключили. А комп думает что есть сработка ИММО и поэтому она тебя предупреждает что сработала система безопасности. Езди и не обращай внимания. Починка ИММО стоит очень дорого.
