Текущее время: 23.07.2026 23:57
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 12:02
есть проблемка: на Лагуне, на дверцах возле стекла отстают дверные панели....что можно сделать и как???
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 13:03
старость. ничего наверное не сделать.
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 13:07
Сережка-З, фото бы сделал и сюда показал, а то получается из разряда "чето поломалось , подскажите как починить"
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 13:12
клеить надо. на клей.
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 14:00
Bиkтоp,клей как мёртвому припарка :mrgreen:
До первого хорошего солнца .... от нагрева этот "кожзам" или как его еще обозвать сжимается/стягивается и отрывается снова ... :(
kostak прав - старость не радость :(
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 14:16
Шурупы рулят:)
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 15:30
аааа,терь понял про что речь :mrgreen: ...клей не пойдет ниразу, там многослойка, один слой приклеил - второй разойдется, как вариант, прошить край завернув его в какойнить материал по цвету
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 20:34
Есть такая стройматериальная весчь - называеться жидкие гвозди, ей плинтуса клеют да и ещё много чего, продаёться в такой же ерунде как герметик, попробуй :wink:
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 20.09.2008 19:56
Чего смеемся? Я у себя приклеил моментом, сняв панель и прихватив за край. Держалось полгода, так и продал, комар носа не подточил. :)
86*
СообщениеДобавлено: 16.07.2009 21:24
Народ, подскажите, пожалуйста, как поднимаются задние сиденья. Спинки опускаются без проблем. А вот сиденья поднимаю, а они ни в какую как будто защелки какие-то держат. Завесы-то есть, значит подниматься должны. Или нет? :?:
Хочу помучить свою красавицу перевозкой холодильника :D
Renault Laguna 2, 2002, 1,9 dci - продана
Renault Espace, 2003, 2.2 dci
СообщениеДобавлено: 16.07.2009 23:08
Приложи усилие, вытяни край из под спинки, аккуратно у защелок ремня, там и порвать не долго. Но поднимаются на раз-два. А вот с холодильником, если хэтч, - х.з., только если небольшой или с сильно незакрытой задней дверцей-крышкой. Если "естет", то проблем быть не должно.
СообщениеДобавлено: 17.07.2009 6:36
спс. попробую. хотя вроде так уже драл, что куда уж сильнее. А кузов у меня хэтчбэк.
