Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: И опять о спидометре.
СообщениеДобавлено: 21.09.2008 23:54
Вроде прочитал уже много тем, но у меня всё равно по-другому всё.
Короче.
Отказала стрелка спидометра. Ну не то чтобы вообще. Разгоняюсь где-то до 50, а стрелка уже показывает 80 и всё. Далее стрелка движется только в районе 80-95 км/ч. Даю газу под 130-140--резко перескакивает и показывает истинную скорость. Снижаю скорость--всё нормально. До первой отсановки, а там всё заново. А недавно ещё заметил: если нажать на сброс километража, то тоже показывает точную скорость, отжимаешь--опять врёт (хотя иногда и остаётся на нужной). Но опять же до полной остановки, а там...
Надоело уже по тахометру ездить...
:crazy:
Отклонюсь в сторону. Где с наружи находится антенна на радио? Вообще не ловит на магнитоле (еле-еле кое где и пробивает сигнал)
Поменял: Laguna-1 1.9TDi
на Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI
СообщениеДобавлено: 21.09.2008 23:57
Спидометр тросовый? Надо смотреть магнитный механизм стрелки.
Машина какая???
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 0:21
А на фига тебе спидометр? Гаишники теперь не говорят с какой скоростью ты едешь? А если серьезно, то смотри тросик привода. Смаж его. Попутно попробуй аккуратно силиконовой смазкой смазать сам прибор(спидометр). Только не ударяй по нему. Вещь хрупкая.
Лагуна 2ф2 1,9 F9Q D 674 VF1KG1GB633802601
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 0:27
Aleksey, я думаю, бугатти дьябло. В ней возможны такие метаморфозы со скоростью. Точнее, с ее восприятием.
Я тоже давно мечтаю о такой машине...
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 0:30
А антенна не ловит от большой скорости значит :-) Радиоволны не успевают догонять машину. Надо ехать навстречу радиостанции :cool:
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 8:00
Romik....нашим прохесарам палец в рот не ложи....лечат авто дистанционно :mrgreen: , но тока одна проблема....им нужна марка авто, год и хоть какая то информация по начинке :ustav:
шаманы однако :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 16:00
:oops: Братки, простите, совсем забыл описать свою Лагуночку.
Лагуна-1 2000 г.в. 1,9 dti. Англичанка, т.е. километраж показывает в милях. и в цифровом виде.
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 16:14
короче у теня АБС спидометр....
1. для начала чисти сепараторпы что на колесах и проверь качество датчиков, проводов и разъемов
2. проверь предохранители АБС
3. проверь лампочки на табло чтоб все исправные были и на своих
местах(иногда их выдирают чтоб не паказывала ашипки)
если етого не помогет надо отсоединять блок АБС и проверять по отдельности где лажа....или само табло виновно или АБС глючит
по описанием склоняюсь к табло...возможные причины: плохие контакты и непропаи или умирает потиху(оч редко)
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 21:04
Ехал вчера из деревни по олимпийке эдак 130 км/ч тоже радио плохо ловило. Сегодня опять плохо.
Вот вечером выхожу я с работы домой ехать и мой взор падает на крышу там где антена...была. :crazy:
Судя по-всему вчера она тютю-отправилась в мир иной :twisted: , где-то в районе г.Борисов.
Рено Лагуна 1.8i, 1997, хэтчбек, темно-зеленый, LPG, B560/F3P
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 21:08
onliner
Может ей помогли ...?
У нас "новое поколение" регулярно оказывает такую помощь :crazy:
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 21:26
Простите за глупый вопрос, но что такое АБС спидометр?
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 21:36
сигнал спидометр получает с датчика АБС, почему то часто с левого переднего ( на него завязано) но не всегда. часто при диагностике, если есть трабл со спидометром - левый датчик умерший как правило
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 21:46
Tolik-Minskiy....по схеме у нас на лагунах идет не с датчика а с самого блока...(но схемы блока АБС я не знаю и поетому не могу утверждать точно)
Romik по антенне...если у тебя ее нету над крышей(а судя по году выпуска ее вроде уже недолжно быть), то она должна быть встроена в заднее стекло(они всегда тонированные - рестайлинг), поетому если тебе его меняли увы антена просто кусок изолированного провода внутри авто....
есть 2 выхода: 1 . вернуть обратно стекло, а если оно родное то проверить сединение
2. поставить внутреннюю активную антенну на лобовом стекле(цена сего девайся примерно от 10 енотов)
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 21:57
конечно с блока, но почему то замечено, что левый датчик делает погоду
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 22:11
SergPU писал(а):
onliner
тимуровцы?...наврядли у меня антена китайская была, даже не оригинал
активная антена на стекло - ерунда полная у двоих знакомых была.
У меня в сиерре внутри стояла где-то, даже сам не знаю где. Ловила дай боже
