Текущее время: 23.07.2026 23:57
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 20:04
Господа помогите новичку. :!:
Проблема в следующем временами (теперь почти постоянно)
стрелка температуры охлаждающей жидкости сходит с ума :crazy:
ее нервно дергает, но это было бы еще пол беды например едешь и как
только это начинается машина заметно тупит. Стоит на машине ГАЗ так вот когда начинается гэта гадость ГАЗ вырубается. Заметил при включении например света трелка больше откланяется вниз. Может у кого нить такое уже было.
WV PASSAT>WV T4>OPEL OMEGA B> RENO LAGUNA
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 20:27
DataEntry
Контакты на акб почисти и массы на кузове и моторе
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 23:30
Спасибо добрый человек smalenski, Буду юзать массы получится напишу...
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 8:52
"Стоит на машине ГАЗ так вот когда начинается гэта гадость ГАЗ вырубается."
такое бывает, когда масса отваливается. Так что smalenski как всегда прав..
СообщениеДобавлено: 25.09.2008 12:50
:( Друзья перерыл машину нашел два провода массы один от акума к кузову и еще один от кузова к двиглу с ними все ОК. Может еще есть где провода массы. :oops:
СообщениеДобавлено: 25.09.2008 14:03
DataEntry какой двигатель?
СообщениеДобавлено: 25.09.2008 14:11
8кл 1.8 Моно, ГАЗ - BINGO-M
СообщениеДобавлено: 25.09.2008 14:26
DataEntry не уверен есть ли у тебя, но проверь ещё массу на подрамнике - вниз под масляный фильтр спускаешься под машиной и смотришь, там клемма болтом прикручена к подрамнику.
СообщениеДобавлено: 25.09.2008 22:47
А еще у меня такое было, когда провод, подходящий к датчику температуры ОЖ, был плохой. От вибрации провод отходил, и стрелка падала. Если этот сигнал еще идет и на мозги, то все может быть.
СообщениеДобавлено: 23.10.2008 10:55
Друзья проблема решилась! Раскрутил все (Датчик достал поставил) (Провода массы открутил закрутил) :D Все как прежде тоесть все стало нормально. Новая беда лопнула пружина передняя по причине несвоевремменого замены опорного подшипника мне так сказали на автосервисе! Так как с финансами большой напряг ездить пока буду так :cry:
СообщениеДобавлено: 23.10.2008 11:07
DataEntry, по ка так ...пока так ....ну ну :crazy:
СообщениеДобавлено: 23.10.2008 11:17
хотя б бушную поставь..
СообщениеДобавлено: 23.10.2008 11:24
Ну поезди со сломанной пружиной пока она не выскочит и обломанным витком тебе колесо не пропорет, вот тогда деньги быстро найдутся. И менять будеш на месте или поедеш на эвакуаторе до ближайшей СТО.
Рено Меган Сценик 2.0. 01г
СообщениеДобавлено: 23.10.2008 11:29
[quote="Letov"]Ну поезди со сломанной пружиной пока она не выскочит и обломанным витком тебе колесо не пропорет, вот тогда деньги быстро найдутся. И менять будеш на месте или поедеш на эвакуаторе до ближайшей СТО.[/quote]
совершенно прав!!!!!!
у меня в горах такая хренатень произошла кадата. жуць. :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 28.10.2008 19:27
Не успел :-? Разбила опорник и выскочила пружина правда ничего не задела (Скупой платит дважды)
