Текущее время: 8.06.2026 15:51
 Заголовок сообщения: Глючит компьютер?
СообщениеДобавлено: 25.09.2008 16:03
Проблема в следующем:
При выключении зажигания счетчик километража сбрасывается на ноль. В движении километраж считается, соответственно, высчитываются все показания компьютера, значение на одометре увеличивается, всё как-бы нормально. Но при выключении зажигания и следующем его включении, все показания снова обнуляются, а значение одометра снова устанавливается, какое было до начала движения, т.е. пробег у меня застыл на 187964 км. До этого показания сбрасывались не на 0, а на 3.7 км, потом стали на 4.5км, сегодня после каких-то спонтанных комбинаций кнопок и зажигания, стало сбрасываться на 0.
Может кто подскажет, в чём может быть проблема, можно ли её решить в домашних условиях? Или снова к официалам пёртись :cry: ?
Laguna 1.8 i 16v 1999 г.
Scenic 1.9 dCI 2000 г.
СообщениеДобавлено: 25.09.2008 20:01
это особенно плохо,если машина используется по работе и надо в путевом листе заполнять пробег.lol
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 25.09.2008 22:53
Чкалов...радуйся - это мечта многих....если не продаеш..езди как есть раз стрелка работает
СообщениеДобавлено: 25.09.2008 23:19
_eagle_, а мазло как менять?
СообщениеДобавлено: 25.09.2008 23:38
А что приборка не даст масло менять? :zlost':
СообщениеДобавлено: 25.09.2008 23:45
Aleksey, даст.
А через сколько?
:zlost':
СообщениеДобавлено: 25.09.2008 23:47
Можно приловчиться :wink:
СообщениеДобавлено: 26.09.2008 10:25
Чкалов
а может мозх перегрузить или там всё отдельно :shock:
Renault 19 RT 93' 1.7 F3N
Renault 19 RT 93' 1.8 F3P
СообщениеДобавлено: 26.09.2008 10:26
Я подумал вчера, что все проблемы в приборке :-)
СообщениеДобавлено: 26.09.2008 10:34
...проблемы с памятью в приборке......ибо как отсчет ведется...
снимать панель(делается все ето просто) и смотреть в чем дело(возможно холодная пайка, 15 минут раьота паяльником). найти причину и запомнить и другим рассказать :mrgreen: (по сикрету)
СообщениеДобавлено: 26.09.2008 11:14
может проводочег какойто отвалился на ямке
СообщениеДобавлено: 26.09.2008 14:30
Снял приборку, разобрал, пощупал, протёр, проводочги подёргал, все, кажися, на месте, поставил - те же йаица. Только стрындел я на счет одометра, увеличивается показание, НО, только начиная со 2-й цифры справа, т.е. если за раз 10 км не проехал, последняя цифра обратно возвражается на 4. Вот такая вот загогулина :-?
СообщениеДобавлено: 26.09.2008 14:49
Чкалов
возьми другую приборку и попробуй
СообщениеДобавлено: 26.09.2008 16:10
Sterx
Хорошая идея :xlopat: У меня как раз несколько запасных приборок в тумбочке лежит! А может кому не жалко предоставить свою приборку для эксперимента?
СообщениеДобавлено: 26.09.2008 16:33
Чкалов
Не бузи - идея очень здравая, но бесполезная. :|
Бесполезная потому что все мозги расположены в приборке и замена ничего не даст.
Попробуй найти хорошего электронщика -пусть посмотрит из за чего память слетает.
PS Про приборку в тумбочке:
например у меня лежит в шкафу вторая приборка и у Sterxа тоже, если он не продал еще.
