Текущее время: 9.06.2026 2:57
СообщениеДобавлено: 25.09.2008 21:39
Прошу помощи клуба!
Двигатель К4М А 700. Для замены помпы сделал всё что описано в книгах и на форумах. Не снялась только звездочка коленвала.
Из-за маленького растояния между звездочкой и блоком (милиметра 2 помоему) лапки обычного сьемника не пролазят за звездочку...[/img]
СообщениеДобавлено: 25.09.2008 22:36
Хочу привести цитату из руководства по ремонту данного двигателя... "Внимание! Ведущую шестерню газораспределительного механизма на коленчатом валу и ведомые шестерни на распределительных валах снимать не разрешается. то возможно лишь в условиях мастерской..... " и далее бла-бла про спец инструмент.
СообщениеДобавлено: 25.09.2008 23:13
Спасибо за ответ. Специнструмент есть.
СообщениеДобавлено: 26.09.2008 12:24
Yip
в шкиву два отверстия с резьбой под съемник
СообщениеДобавлено: 26.09.2008 19:30
smalenski - спасибо за подсказку! Буду двигаться дальше.
СообщениеДобавлено: 26.09.2008 20:24
Yip
Берешь уголок 25, чуть больше длиною, чем диаметр шкива, сверлишь напротив отверстий в шкиву отверстия в уголке. Потом по центру между двумя просверленными сверлишь еще одно, например на 10 мм. Вставляешь в отверстие центральное болт, с обратной стороны уголка (со стороны шкива) наживляешь на него гайку, потом через крайние отверстия просовывааешь болтики и вворачиваешь их в шкив. Ну и потом центральным (удерживая гайку) потиху стягиваешь шкив с вала
СообщениеДобавлено: 26.09.2008 21:28
Смаленский +1000
