Текущее время: 23.07.2026 23:08
СообщениеДобавлено: 30.09.2008 6:01
Собственно двигатель F3R 2 литра. При езде (разгоне-торможении) наблюдался легкий скрежет как будто что-то металлическое разболталось. Ну думаю поезжу денек понаблюдаю. Поездил... При езде по прямой почувствовал, что шум усилился я сбавил скорость и потом услышал звук будто что-то тяжелое упало в районе капота. Остановился открыл капот, мать честная! Мотор висит на верхней левой опоре и сместился вниз и немного вперед. Облом короче конкретный, это же так можно и двигатель потерять, ну я понимаю там в случае аварии, но я то вообще езжу аккуратно. Короче в сервисе сказали что сорвало нижнюю подушку, они ее быстренько вкрутили обратно. езжай мол все Ок. Ну я довольный отъехал несколько не очень далеко но чувствую не то. Скрежет какой то легкий остался (теперь даже при втыкании передачи) и кроме того при наборе скорости в 30 км/ч машину будто болтает из стороны в сторону слегка ну как бы бы ехали на велосипеде с "восьмеркой" на колесах. Наверное это называется колбасит, на языке автолюбителей. Вот я и думаю чего делать. Возможно ли что дополнительная нагрузка разрушила шарнир который входит в коробку, или что-то еще. Курс машина всегда держала идеально до этого. Да и на мой взгляд при таком усилии верхняя подушка тоже могла пострадать. Поделитесь соображениями пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 30.09.2008 6:25
Digrus
Вообще странно -обычно мотор висит на двух опорах левой и правой, а нижняя опора предотвращает раскачивание двигателя. Хотя на Espace может быть по другому.
А по вибрации думаю стоит посмотреть приводные валы и их шарниры, особенно у выхода из коробки.
Не зная особенностей конкретного авто сложно говорить более детально.
СообщениеДобавлено: 30.09.2008 9:17
Digrus, давай договоримся. Справа (по ходу движения !!!), со стороны ремня ГРМ, находиться подушка 1. Слева (по ходу движения !!!), со стороны КПП, находиться подушка 2. Снизу двигателя находится держалка двигателя 3. А теперь на счет раз-два-три все сначала расскажи.
СообщениеДобавлено: 30.09.2008 9:40
Та что со стороны КПП менялась на новую с полгода назад, скорее это именно держалка двигателя, я под машину не залезал а мастера там в сервисе у нас говорят по-литовски. Я и сам не понял как они эту штуку обозвали (язык знаю неплохо) но вроде не подушка двигателя. Схожу к ним поглядеть, заодно посмотрю техноту на Espace как движок крепится.
Наверное это будет номер 3. Я мельком видел похожее сообщение про Espace II, там как раз было что-то про шарниры. Правда странно что машину именно болтает, а не ведет в какую-либо одну сторону. Ну я конечно не специалист, да и не видел на чем именно висел двигатель в таком состоянии, я видел только верхнюю подушку она на мой взгляд от такого обращения слегка порвалась (ну только слегка).
СообщениеДобавлено: 30.09.2008 10:09
Попробуй потормошить двигатель во всех 3-х местах крепления двигателя. А так же проверь приводные валы на предмет правильного положения.
СообщениеДобавлено: 30.09.2008 10:40
Вроде предварительный диагноз, что рассыпался внутренний шарнир, видно ему и досталась вся масса двигателя. Поменяем, поглядим. А за совет спасибо, я примерно в этом направлении и думал. А вдруг ремешок перeскочил или еще что-нибудь вроде того (это так мои мысли скорей всего абсолютно безграмотные).
СообщениеДобавлено: 1.10.2008 2:59
Ну вот докладаю - поменяли внутренний ШРУС с левой по ходу движения стороны (элементарно рассыпался, вся нагрузка досталась ему) - полет нормальный. Следите за креплением двигателя пожалуйста, а то из-за какой то держалки двигателя столько неприятностей. Слышал что такие чудеса бывают только у Рено потому что не совсем обычно закреплен двигатель, ну да ладно я уже привык что Рено по крайней мере не такая как все, она не любит когда за ней не смотрят, хотя я и до стуков стараюсь не доводить.
