Текущее время: 24.07.2026 0:42
 Заголовок сообщения: Странная остановка двигателя
СообщениеДобавлено: 1.10.2008 11:41
Доброе время суток! Стояла машинка 2 недели пока я был в отпуске. Приехал я и она решила мне мстить :)
В общем, завожусь - все ок, еду,- тоже нормально.. только иногда (без системы) может просто тихонько заглохнуть,- это если на нейтрали.. далее заводится с полтыка и можно ехать дальше.. если на передаче,- проявляется толчек (как отключается зажигание или топливо),- не реагирует на газ одно мгновение, и опять едет нормально, иногда таких момента два или три подряд. Проверено что обычно происходит при несильно нажатой педали газа или на нейтралке..
Что было сделано:
- прочищен, а затем заменен на новый датчик положения коленвала (у старого сопротивление было 260 Ом, у нового 240- как положено),
- зачищен трамблер,
- заменена форсунка,
- зачищены и проверены реле бензонасоса и питания впрыска,
- проверены и зачищены контакты всех датчиков...
В общем... может ли это быть просто плохой бензин, осадки которого что-либо забили на протяжении простоя?? Или опять копать электрику с электроникой..
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 1.10.2008 12:13
Сопротивление датчика должно быть 200 Ом вроде. А что 240, что 260 - по барабану.
Крышку трамблера смотри или меняй. Сейчас сыро как раз.
СообщениеДобавлено: 1.10.2008 12:19
Дык, крышке трамблера год от рождения.. да и зачистил я ее вчера до блеска...
Да и глохнет без троения и прочих спецэффектов... просто как-будто выключил зажигание...
Вот, думаю, мож бензин??? Просто проблема появилась конкретно после простоя...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 1.10.2008 12:24
Ну покатайся пока бензин выработаешь старый.
СообщениеДобавлено: 1.10.2008 12:25
дык разбавь свежим бензом
была примерно такая же беда на 19хе, но у меня вылечилось сменой воздушного фильтра
СообщениеДобавлено: 1.10.2008 12:29
Aleksey, Dervik,- как раз этим и собираюсь занятся.. старый бенз уже почти на исходе, залью какого-нибудь самого хорошего литров 20 да и присадочку Liqui Molly в догонку, поглядим...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 1.10.2008 12:33
Но мне кажется не в бензине дело. Я когда болел, месяц стояла машина и никаких симптомов плохих.
У людей во дворе по 3-4 месяца стоят (всю зиму), а потом весной с полтыка заводят.
И все заправляются в одних местах.
СообщениеДобавлено: 1.10.2008 15:02
Тогда ваши предложения?? что копать? электрика, электроника??
Кста, заметил в период с понедельника по среду, что в рывках проявляется регрессия.. т.е. если раньше на передаче с газом могла просто заглохнуть, то потом просто дергала и не глохла, сейчас иногда как-бы дергает, но быстро отпускает и разгон продолжается.. Внимание, вопрос!! Как думаете, рассосется :mrgreen: ??
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 1.10.2008 17:02
Что-то с влажностью. Испарится вода и все пройдет. Возможно катушка - они любят отсыревать.
СообщениеДобавлено: 1.10.2008 17:09
andrew-R19
Очень похоже, что где-то контакт пропадает - копай электрику
СообщениеДобавлено: 1.10.2008 17:16
Aleksey, надеюсь на то же.. ато уже ума не приложу куда лезть..
Jacky,- я и сам так думал.. только кто его знает где.. если б тольком стала машина - так за 5 минут с тестером выяснил бы что куда, а так.. на мгновенье пропадает и нормально..
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 1.10.2008 17:43
Перебирать всё... другого выхода не вижу
СообщениеДобавлено: 1.10.2008 21:16
andrew-R19 писал(а):
... если б тольком стала машина - так за 5 минут с тестером выяснил бы что куда, а так.. на мгновенье пропадает и нормально..
Ну и вози с собой тестер...
У меня когда в катушке контакт пропадал (то едет... то не едет...) - только так и нашел.
СообщениеДобавлено: 2.10.2008 9:26
У меня когдато были похожие симптомы. Глохла сама, а потом как ни в чем не бывало заводилась.
В итоге сдох бензонасос.
СообщениеДобавлено: 2.10.2008 14:36
В общем.. вожу с собой тестер и жду проявления глюка :) по другому - не поймаешь...
R-19, 1.8 F3P 706
