Текущее время: 23.07.2026 20:14
СообщениеДобавлено: 4.10.2008 23:35
Подскажите пожалуйста, есть ли "подводние камни" при снятии подушки безопасности пассажира в Лагуне 98г. Нужно добраться к блоку резисторов управления оборотами вентилятора печки, который работает только на 4 скорости.... Во всех инфах по ремонту все понятно написано, но есть одно но - у меня вместо бардачка - подушка безопасности. Надо как-то снять, но я никогда с подушками до этого дела не имел... Во всех инфах в основном описано снятие подушек водителя. Теоретически вроде бы все понятно - отсоединяешь акум, далее аккуратно раскручиваешь винты под наклейкой , отсоединяешь там какие-нибудь разъемы, но на практике может оказаться засада... Может кто подскажет более грамотно... Заранее благодарю за помощь.
СообщениеДобавлено: 5.10.2008 0:28
Ничего там сложного. Я снимал на Сафране не отключая аккум -хотя лучше его отключить.
Откручивай и снимай ее и отключай разъем -его лучше всего поддеть тонкой отверткой. Ничего сложного.
СообщениеДобавлено: 5.10.2008 16:36
belbalt, см. поиск.
