Текущее время: 8.06.2026 15:49
 Заголовок сообщения: Лагуна 2 знак ключа на одометре?
СообщениеДобавлено: 8.10.2008 11:06
что обозначает значёк гаечного ключа на одометре у второй лагуны?
Volvo XC70 2.4T, Renault Safrane 2.0
СообщениеДобавлено: 8.10.2008 11:47
межСТОинтервал. загарацца за энное кол-во км до наступленія времени "Ч" - т.е. замены масла. вроде бы так :mrgreen: хто поправит? :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 8.10.2008 11:59
так и есть... убрать можно нажав на кнопочку сброса и подержать несколько секунд... Тогда счетчик вернется в положение 30 000
СообщениеДобавлено: 8.10.2008 12:19
А зачем поправлять? Так и есть. И на 1 Лагуне так же. За 2 тысячи до окончания работы масла начинает мигать ключ. После замены масла и выставления счетчика на max показание мигать перестает.
А какое именно показание будет ставиться максимальным - можно изменить при комп диагностике. У меня стоит 15 000. Предлагали уменьшить до 10 000, 7 500...
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 8.10.2008 17:38
А у меня на Лагуне 1 фаза 2 почему-то просто через 10 тыс сбрасываются все счетчики на "0" ( и большой и малый ) и никаких ключей не мигает - может разъясните мне в чем дело у меня?
СообщениеДобавлено: 8.10.2008 17:53
Не гарантирую, потому что сам до такого состояния не доезжал, но возможно так: при включении зажигания высвечивается остаток пробега до замены масла. Когда остаток становится равным нулю - то есть пробег составил более 10 тыс, дальше показываются только нули - считать уже нечего. Вероятно, лимит пробега комп диагностика покажет 10 000. Кстати, и без комп диагностики это видно при сбросе счетчика остатка пробега: после включения зажигания нажать и держать кнопку на приборном щитке, у меня начинают показываться поочередно цифры 15, потом 150, 1500, 15000 - на этом я отпускаю кнопку - счетчик сброшен, то есть показывает остаток пробега 15 000 км. Если стои 10 000, то должны быть цифры 10, 100, 1000, 10000.
supreme не совсем понял, что за 2 счетчика: большой и малый?
Один - тот, о котором я написал (остаток), а второй?
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 8.10.2008 23:25
Чтото я и н еприпомню, чтобы у меня где-то писало остаток.
Два счетчика - это суточный и большой километровый счетчики пробега. Как вообще можно посмотреть остаток? А то я может чего не знаю. Панель с компом. Машина 1999 год.
СообщениеДобавлено: 10.10.2008 15:11
переключи показания компьютера на счетчик тех обслуживания,и нажать на кнопку обнуления пробега на панели приборов 5сек и все.
IN GOD WE TRUST.
