Текущее время: 9.06.2026 1:39
СообщениеДобавлено: 8.10.2008 20:09
1-е измерение: CO (%) 0,80; CO2 (%) 13,60; CH (ppm) 105
Норматив: CO<1,5; CH<1200 -- В порядке
2-е измерение: CO (%) 0,59; CO2 (%) 14,70; CH (ppm) 55
Норматив: CO<2,0; CH<600 -- В порядке
А вот Лямбда везде (-(минус)0,13), хотя по нормам между 0,97 и 1,03 :crazy:
Кто что думает по этой теме????
Renault Laguna RN 1998г, 1,8i, двигатель F3P, газ-бензин
СообщениеДобавлено: 8.10.2008 22:26
Так всё же "в порядке". А где это на ТО Лямбду меряют и что это значит? :shock:
СообщениеДобавлено: 8.10.2008 22:56
Проверял на "Милленниум групп" в Колядичах :roll:
Два года назад показывал лямбду около единицы :D может их техника глючит (написала "Необходимо заменить лямба зонд") :roll:
Вот я и в раздумьях :crazy:
PS заметил это дома на распечатке, поменяю колодки и спрошу у мастеров Что ЭНТО ЗНАЧИТ
СообщениеДобавлено: 8.10.2008 23:18
Я не понял, они что по выхлопу машины чинят????
СообщениеДобавлено: 9.10.2008 0:36
отжёг!
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 9.10.2008 8:59
Еще по запаху и вкусу! :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 9.10.2008 10:01
:shock:
Renault 19 RT 93' 1.7 F3N
Renault 19 RT 93' 1.8 F3P
СообщениеДобавлено: 9.10.2008 10:24
ust_alex, воткнись обычным вольтметром в сигнальный провод лямбды, на прогретой на ХХ, если показания будут плавать от ~0.1-~0.9 то все с твоей лямбдой нормально, если же будет другой диапазон или вообще стоять на одном значении - то на замену
СообщениеДобавлено: 9.10.2008 10:55
ust_alex, а что, расход большой? или другие неисправности какие? просто с чего бы сигнал с лямбды меряли? Если расход в норме - я бы забил..
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 9.10.2008 11:00
Лямбда нужна для поддержания в норме качества смеси и как конечный результат СО. Измерение показало: СО в норме. Так чего голову себе дурить? Правильно сказал Dervik - проверь вольтметром, изменяется ли напряжение. Если да - зонд живой, насколько дохлый, вольтметр определить не может, так как важна скорость изменения напряжения. Если не изменяется - зонд можно заменить, но зачем, если повезло и СО без него в норме?
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 9.10.2008 11:10
На ТО выхлоп показал - Лямбда (-0,13) чем мне это грозит????
От 3 до 5 строгого режима с полной конфискацией... :mrgreen:
Судя по цифрам, у тебя выходное напряжение л-зонда зависло на уровне 0,5-1В. Компьютеру впрыска кажется, что смесь переобогащенная и он ее корректирует в сторону обеднения. Поэтому такие шикарные показатели по выхлопу... но есть и минусы - клапана, мощность...
Причина может быть не только в самом зонде, но и в проводах и разьемах...
Приведешь в норму лямбда-фактор - увеличится расход топлива.
