Текущее время: 8.06.2026 2:12
СообщениеДобавлено: 9.10.2008 18:26
Постоянный звон и на холодную и на горячую , регулировал клапана 4 раза , всё равно звенит .Даже в двиг поршневая была заменена(по причине огромного жора масла ,были заменены поршни и кольца). Голову не трогали менялись только колпачки .Звон остался . Что ещё может быть????
Двиг E7J моно , впрыск BOSH.
Renault Trafic 1.9D F8Q1999
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 9.10.2008 20:45
А звинит точно в моторе? У меня у знакомого тоже звинело. И клапана регулировал, и ролик натяжной зачем то менял, а оказалось в гидроусилителе звинело (там где бачек с жидкостью и если не ошибаюсь насос). Тонкий такой звон, негромкий, постоянно слышный.
почем бензин на марсе?
СообщениеДобавлено: 10.10.2008 7:41
Вроде из-под клапанной крышки звон идёт
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 10.10.2008 8:47
IGOR RENAULT 19 Возьми сухую деревянную палку/планку длиной сантиметров 50, один конец приложи к уху, а второй прикладывай поочередно к разным частям мотора и слушай. Таким макаром точно определишь, где звенит, а очень возможно и что звенит.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 10.10.2008 9:56
Андрей К.
крута
Renault 19 RT 93' 1.7 F3N
Renault 19 RT 93' 1.8 F3P
СообщениеДобавлено: 10.10.2008 16:40
Видимо клапана изсносились (ножка), вот они во втулках болтаются и звенят...такое бывает и регулировкой не устраняется
СообщениеДобавлено: 13.10.2008 19:34
Это не есть хорошо :(
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 13.10.2008 21:13
Почти в каждой машине есть специальный устранитель всяких стуков посторонних шумов, вот на этом устранителе крутиш или нажимаеш (в зависимости от типа устранителя) ручку или кнопку volume пока не исчезнут посторонние стуки :lol2:
SAFRANE 97 N7Q Г/Б
СообщениеДобавлено: 16.10.2008 19:59
Вот этот самый устранитель,наверное,и звенит. :shock: Такая умная весч,а себя определить не может.Тут поможет только большая красная кнопка-система самоуничтожения :twisted: (если она,конечно ,исправна.) :krugom:
Меган-1 01г. 1.6 V16 К4МА
СообщениеДобавлено: 17.10.2008 9:47
а мот это форсунка стучит? ..помоему самая громкая деталь на этих моторах...
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 17.10.2008 10:11
Я ему уже написал - не верит что форсунка. Она здорово ляпает.
СообщениеДобавлено: 17.10.2008 12:49
Aleksey
интересно, мона ли ее приглушить.... вибропластом конечно не обклеиш, мот попроовать разобрать?
СообщениеДобавлено: 17.10.2008 16:54
Так я же спрашивал а как проверить ??
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 17.10.2008 17:04
Ушами наверное.
СообщениеДобавлено: 27.09.2009 1:53
интересно, разобрались , что ляпало? у меня тоже после ремонта движка стало ляпать, хотя по идее там все новое кроме распредвала с выработкой на самом валу и постелях, единственное, что я сделал это полирнул его 2000 наждачкой , какой придурок до этого тоже полирнул только макс 400 :) вот я и подумал , что это распредвал в постелях ляпает, а тут про форсунки говорят, такие тоже имеются, как они ляпать могут? причем первые разы я заводил сначала не ляпало, потом чутка прогреется, газанешь, уже ляпает :) долго двигатель пока не эксплуатировал, но думаю, что вряд ли притрется само собой :)
