Текущее время: 24.07.2026 6:31
СообщениеДобавлено: 23.10.2008 11:27
там щуп или пробка какая?
Safrane 2,2dT/ B54G/ E3/ 1998
СообщениеДобавлено: 23.10.2008 11:45
Пробка, пластиковая, с внутреней стороны, снизу, при её выкрутке поидее масло должно лится маленькой струйкой.
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 23.10.2008 11:49
спасибо!!! и вопрос в догонку - доливать кудой?
СообщениеДобавлено: 23.10.2008 11:54
stirlizz
уровень должен быть вровень с пластиковой пробкой -заливал масло через это отверстие используя масляный жигулевский шприц и кусок шланга поливочного около 50см длиной. Заливаешь до тех пор как не начнет вытекать из заливного отверстия.
А пробка для слива железная -в самом низу коробки.
СообщениеДобавлено: 23.10.2008 11:55
Туда же, шприцом каким то, либо как то сверху через шланг и лейку что ли...
СообщениеДобавлено: 23.10.2008 11:56
спасибо!
СообщениеДобавлено: 23.10.2008 12:19
Вон там видно пробку.
СообщениеДобавлено: 23.10.2008 12:20
Вот блин -уже мою фотку уволокли :twisted:
СообщениеДобавлено: 23.10.2008 13:04
Копрайт SergPU
SergPU а где там датчик заднего хода?
СообщениеДобавлено: 23.10.2008 13:12
Maks_K
По стрелкам видно край датчика и его разьем.
СообщениеДобавлено: 23.10.2008 13:18
ходовка вроде не родная, или ошибаюся я?
СообщениеДобавлено: 23.10.2008 18:19
я понимаю так ,что коробка РК-1 на которой имеется возле датчика скорости щуп. сколько таких коробок пересмотрел на всех стоит с красной ручкой,вроде как его без труда можно вытащить и глянуть сколько масла. на рисунке VM-1 коробка от вольво, а на дизеле мкпп от рено.
СообщениеДобавлено: 24.10.2008 5:59
sniperson
Ты прав -на дизеле стоит PK1 -я этого не знал.
Вот вырезка из ноты Рено:
Техническая нота 3384A
МАСЛЯНЫЙ ЩУП ДЛЯ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ PK - PF
Прекращение оснащения коробок передач PK1 масляными щупами приводит к необходимости
изготовления градуированного масляного щупа на месте в ремонтной мастерской.
Щуп позволяет проверять уровень масла через заправочное отверстие, закрываемое пробкой.
ВНИМАНИЕ: - при заправке следует следить, чтобы масло не перелилось через край (за исключением
Master F9Q и G9T),
- излишнее количество масла может отрицательно повлиять на работу коробки передач.
a = 19 ± 0,5 мм
b = 31 ± 0,5 мм
c = 42 ± 0,5 мм
SAFRANE двигатели J и Z:
– Отметка максимального уровня: Метка B
– Отметка минимального уровня: Метка C
SAFRANE двигатели S и G, LAGUNA двигатели G,
Z и L, ESPACE двигатели G и L, MASTER
двигатель S:
– Отметка максимального уровня: Метка A
– Отметка минимального уровня: Метка B
Условия проверки: сторона (D) на уровне
заправочного отверстия.
Расположение щупа указано на рисунке(1)
СообщениеДобавлено: 24.10.2008 6:07
stirlizz
Подправь профиль -не B54C, а B54G :ustav:
СообщениеДобавлено: 24.10.2008 9:58
неужели на наклейке в машинке неправильно написано? надо проверить, может я не так прочитал.
exist по моему вину выдаёт два кода авто - B54G и B54M :crazy:
в чём разница, поясните, пожалуйста.
а вот год, похоже, 1997 - по стеклам и прочим вторичным признакам судя. По докам, да, 1998.
