Текущее время: 23.07.2026 19:18
 Заголовок сообщения: Подскажите с помощью диалогуса F4P
СообщениеДобавлено: 25.10.2008 19:53
Подскажите с помощью диалогуса какой ролик стоит в F4P с посадочным диаметро на 10 мм или на 17 мм? А то очень не удобно сначала разобрать авто, посмотреть ролик, потом при случае заказать в Москве, а потом уже поставить. Этот процесс может затянуться на несколько недель. VIN VF1K5640521027767 . Заранее спасибо.
Renault Laguna Nevada RXT 99' 1.8 F4PA760 16V E3
СообщениеДобавлено: 25.10.2008 20:08
Sergey_Laguna
А VIN точно правильный? Именно VF1K564, а не VF1B564 ???
СообщениеДобавлено: 25.10.2008 20:15
VF1K5640521027767 универсал.
СообщениеДобавлено: 25.10.2008 20:21
Sergey_Laguna
Ааа -если сарай, то да верно K564.
В 99г. произошел переход с одного размера на другой. Что бы точно определить тип ролика нужен заводской номер автомобиля из овальной таблички.
СообщениеДобавлено: 25.10.2008 20:27
В табличке есть K564 S029948 E3 SAN 913 SAN 513 MN931 DRAP04 HARM01 0/ BDHK NRTW
СообщениеДобавлено: 25.10.2008 20:47
В очередной раз убеждаюсь в тупизме диалогиса -он все равно не может дать определенно тип ролика :twisted: Или я им не правильно пользуюсь. :oops:
По простому каталогу pdf переход с размера на размер произошел 22 марта 99г, и по тому же каталогу номер авто S029948 соответствует примерно концу сентября 99г. Но вот какой размер был до, а какой после -не понятно.
Так что извини -чем мог...
СообщениеДобавлено: 25.10.2008 20:52
Спасибо за потраченное время, может ещё кто-то попробует.
СообщениеДобавлено: 25.10.2008 21:24
Sergey_Laguna
В результате неких мероприятий могу предположить с вероятностью 70%, что ролик у тебя 10.22мм номер 7700 107 150.
СообщениеДобавлено: 26.10.2008 11:49
Sergey_Laguna
TECDOC 2007 тоже не выдал ясного ответа-предлагает варианты а по некоторым производителям и вообще вступает в противоречие, если остро стоит вопрос с заменой закажи оба потеря небольшая ....
СообщениеДобавлено: 26.10.2008 18:18
Закажу комплект с 10 мм, если не тот, тогда ролик менять не буду.
СообщениеДобавлено: 26.10.2008 18:52
Sergey_Laguna
Надеюсь что мой прогноз будет верный :wink:
СообщениеДобавлено: 26.10.2008 22:40
Sergey_Laguna
по одним данныч до 05.99г 10мм после 17мм
